查看: 2976|回复: 9
[求助] 如何不打开SW,读取零件属性
发表于 2009-8-19 09:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
如题,. R+ K( a, P  c$ e- }
我只知道用插件的方式读取,
" c7 G: e" v# A, Q- a* J0 ~; f大家有方法不打开读取吗,$ ^. I; L7 p7 R4 t( ^$ D) j* b
求教!
发表于 2009-8-19 10:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不打开零件只能读取文件的属性,无法读取零件的属性。
发表于 2009-8-19 11:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不明白你要看什么属性4 Y/ @: ]* `7 Z' z* h* }0 J: }- ~
选种文件,右键——属性——自定义 看看是不是你想要的!
 楼主| 发表于 2009-8-19 11:32:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我想用VC++读取,
2 C" j, C) Y5 U0 s% i但不想把这个图打开.
8 I, l9 z# ?% O( i& v0 ^: R1 x6 d想直接对文件操作
发表于 2009-8-19 16:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主的意思是要读取零件的自定义属性吗?: f+ c: ]7 y& p& s" u7 U# S
1.使用SolidWorks Task Scheduler 中的更新文件命令
& D: p+ J! H: F. l2.使用PDM
发表于 2009-8-23 13:49:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你说的是二次开发吧?可以用SW Docutment Maneger API。但是只有正版的才用得到。这个要找代理商要个序列号才可以用。
发表于 2009-8-23 14:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不打开改属性,应该不能吧?
发表于 2009-8-23 16:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我记得是可以的,上SW官网的示范教程下载页处,它提供一些部件,便于软件在没有安装SW的情况读取其文件属性及缩略图。
发表于 2009-8-23 17:40:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 飞天鸟 于 2009-8-23 16:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 F* C" {3 B( B- ?) e我记得是可以的,上SW官网的示范教程下载页处,它提供一些部件,便于软件在没有安装SW的情况读取其文件属性及缩略图。
. e. G' k' ~- M/ B  v# ]+ Y8 M* k$ h% X* N: J0 y
楼上的领会错了,楼主要读取的不是文件属性(文件格式、大小等),而是要读取零件模型的属性(体积、材质、密度等几何或物理属性)。
发表于 2009-8-23 22:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
http://www.solidworks.com/downloads/API/images/vb.gif How to access custom properties without having SolidWorks installed
6 g# V7 N3 K, \" G0 h1 F6 ydsofile.zip7 P# \% O, a- [) H
[size=-2]Updated: 4/5/2002
2 H+ F5 \3 O& g2 H" o+ c: e0 U2 xSize: 0.032 ! n) e6 E+ S! {6 D
. k9 b% z: }2 q3 \1 u; \, Z5 X
This sample code shows how to access custom properties without having SolidWorks installed. Also see MSDN "Q224351 - DSOFILE.EXE Lets You Read Document Properties Without Office Installed" and http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q224/3/51.ASP.8 n* L/ u( v6 P& M, m# e
  |( w  p. L) D8 _9 [- P; H* D5 ]3 D
NOTES: This sample code does not support configurations." I+ U8 d3 B- x" P" C
! C: K  R! t' X4 z  i* ?我帮你把下载了~~~~~ 当然如果你会VB的话。
dsofile.zip
33.09 KB, 下载次数: 30
