3天前
查看: 1994|回复: 8
[已解决] 关于直线导轨和直线轴承的选用
发表于 2009-8-19 09:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
现在需要设计一台数控设备,产品的公差要求0.02左右,是选用直线导轨还是直线轴承呢,有经验的能提供下建议么,要求在1米左右,包括xyz三个方向的运动,是不是直线轴承一定有运动间隙呢,但是导轨好像不存在这个问题,但是导轨要贵很多
发表于 2009-8-19 20:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
当然 是直线导轨了! 直线轴承根本不能用作中等精度的机床  特别是导轨!同样的东西 价钱大概错十倍不止! 这种东西这能用作机械手 轻载  无太高精度 无带大载荷 的地方  低精度 雕刻机 到可以用用 !
天际孤帆 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-8-20 08:10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼上的回复
发表于 2009-8-20 08:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
能用导轨的地方优先选用导轨,直线轴承很难保证精度.
3 l+ f0 K/ j" g$ P现在导轨也不是很贵.
发表于 2009-8-21 23:54:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
直线度2个丝,距离1000是不能用直线轴承的,导轨也必须要选精度好点的
发表于 2009-8-21 23:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一台设备还差这点钱么,换我的话选双导轨双滑块了,哈哈
发表于 2009-8-22 07:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
同意楼上的意见,为保证精度,选用精度较高的双直线导轨和双滑块。
发表于 2009-8-22 18:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
根据数控镗结构,我认为XY轴用直线导轨(台湾产品用得比较多)。Z轴铸铁导轨精磨,运动部件贴软带刮研。
 楼主| 发表于 2009-8-28 08:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最后,还是选择了导轨
