发表于 2009-8-28 09:50:31
来自: 中国上海
配方上,考虑增加滑石粉或者玻纤等无机填料,提高尺寸稳定性.这个要在开模之前就要确定方案了,因为添加无机填料以后尺寸收缩率相差很大,模具定好再调材料就已经迟了.
7 O5 k4 l( t; I6 d* }( \! f1 `- _! T结构上面,看是否有壁厚超厚的地方,壁厚悬殊太大的地方等.壁厚差距太大冷却不均匀也会造成变形." Y4 J% _+ G& g; Y" r
模具方面,主要考虑冷却系统,还有水口结构,尽量不要用大水口,水口位置选择也要注意,让产品尽量少的残余应力.
% \ t) f- O$ x4 q& h! g+ Z工艺方面,考虑保压时间和保压压力,要注意的是,保压压力太大也会引起变形.4 A) _$ @: t0 w1 w2 D: T
最后是治具,出来后放入治具泡水冷却.这个是要在上面那些办法都没办法解决的情况下再采用, |
