查看: 1602|回复: 1
[求助] 谁知道机械式停车设备出入口指的是什么
发表于 2009-8-19 11:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
机械式停车设备出入口指的是单个车位的空间还是一组车位两个相邻立柱之间的空间
发表于 2010-4-27 10:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
出入口按照道理来说应该是每个车位前立柱之间的距离;一般大于等于2250mm就好!其实在这个出入口的问题上还有一定的争议,有人就会认为是链条或是钢丝绳吊点之间的距离应为出入口距离。当遇到这个问题的时候可以与当地相关部门进行沟通及协调
