查看: 3311|回复: 11
[已解决] 关于剖面线
发表于 2009-8-19 14:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁盘锦
CAXA自身带的剖面线里没有自己要画的,可不可以自己画图案,然后加到剖面图案里面啊?
 楼主| 发表于 2009-8-20 14:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
没有人知道吗
 楼主| 发表于 2009-8-21 15:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
真的没有人知道吗
 楼主| 发表于 2009-8-21 15:12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
是不是CAXA真的没有这个功能啊
 楼主| 发表于 2009-8-24 08:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
继续顶,直到出现答案为止:我看到有人做的插件里面增加了剖面线的种类,这就证明了可以增加新的剖面线啊,有知道怎么弄的给点指导吧
发表于 2009-8-24 10:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
楼主辛苦了。
$ [0 `5 v: z& v我也想知道呢、
. \0 f" {0 \# x/ F. i顶起。
发表于 2009-8-24 15:29:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你可以跟CAXA软件公司的客服联系一下吧,应该是可以的,但是很麻烦。
 楼主| 发表于 2009-8-25 08:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
晕死了,还和人家的客服联系呢,俺用的是盗版的。做二次开发的人好像不少啊,不会他们都不上论坛吧
发表于 2009-8-25 08:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
俺说说。CAXA EB可以自定义剖面线,但方法比较复杂,菜单中没有,可以动手改剖面线文件。你可以到MARSWU.YS168.COM的资料下载文件夹中看看,其中有两个文件,一个是HATCH.DAT,这就是剖面线文件,如果知道格式,可以直接修改,另外一个PDF文件是修改方法。如果楼主用的是2007,可以下载MARSUWU开发的小程序,该程序中已经包含了增加的剖面线。
wlkr + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-8-31 14:29:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
谢谢楼上的回答,不管怎样总算有人说了点东西
发表于 2009-8-31 16:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 fanfu 于 2009-8-25 08:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, T1 }$ T0 U5 _; ^俺说说。CAXA EB可以自定义剖面线,但方法比较复杂,菜单中没有,可以动手改剖面线文件。你可以到MARSWU.YS168.COM的资料下载文件夹中看看,其中有两个文件,一个是HATCH.DAT,这就是剖面线文件,如果知道格式,可以 ...
+ J4 |9 w% m# _$ @) x; _5 F
这么复杂啊
发表于 2009-11-9 10:10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我也遇到
先用默认图案画出来,再“右键”“编辑”图案就可以了。
