首先查看设备的供电电压和频率是否有特殊要求!我国标准为380v/220--50hz。至于地线可设置独立接地装置(参见“低压供电规范”设置即可),零线问题如实在无法解决可用三个单相变压器D/Y接法或一个D/Y接法的三相变压器来获得;也可用三个同一型号、同一生产厂的,适当容量、耐压的电容(工作电压、容量必须相等)接成Y接法来获得悬浮零线,但要加三个220v的过电压保护器。以上方法供你参考。8 `% y/ `& z! K4 C) D% Q* B
% ?+ R f- o3 W1 l/ R% N, O5 k4 z[ 本帖最后由 szluxiaolin 于 2009-8-19 22:15 编辑 ]
