破碎设备主要类型介绍
* Q* V3 t( W: X; l4 U破碎设备的类型 ( S3 w }: j7 S1 e: G) H
现在工业中应用的破碎设备种类繁多,其分类方法也有多种。按照使用的粒度范围可将破碎设备分为破碎机与磨碎机两大类。两者的根本区别是:破碎要贩破碎部件在工作中不直接接触,破碎面之间总有一间隙,破碎物料就夹在这些间隙中。而磨认机的工作部件(或介质)相互接触,工作时可能被物料隔开。另外,破碎机较磨碎机的产物粒度大。破碎设备可按工作原理和结构特征划分为:颚式破碎机、辊式破碎机、冲击式破碎机、圆锥破碎机和磨碎机。
: F. T' k, y# O/ v' _一、颚式破碎机
! f. G6 j& l3 H' [ 破碎工作是靠动颚板周期地压向固定颚板,将夹在两颚板之间的物料压碎。
* t2 O6 E0 e: w9 e# S5 k通常动颚和固定颚上的破碎板是经过强化处理并带有波纹状牙齿,因此颚式破碎要凤挤压破碎为主,兼有劈裂与的断的作用。颚式破碎机的排料是当动颚板离开固定颚板 时,物料靠自重从下方排料口排出,产物粒度由排料口尺寸决定。按照动颚运动的轨迹,呆分为简单摆颚式破碎机与复杂摆动颚式破碎机。颚式破碎机俗称"老虎口",是历史悠久的破碎机之一,至今仍是破碎硬物料最有效的设备。在选煤厂,若原煤混有较多矸石与黄铁矿,或将矸石破碎作为沸腾炉的燃料,采用颚式破碎机较合适。 1 d8 E6 q' r0 [
二、圆锥破碎机 2 l) X: o: ^6 J$ _5 d) h0 R( m8 t
圆锥破碎机是借助于旋摆运动的圆锥面,周期地靠近固定锥面,使夹于两个锥面产品物料受到挤压和弯曲而破碎。它可以分为用于粗碎的旋回破碎要几用于中细碎的圆锥破碎机。前者动锥正置而固定锥倒置,且锥体急剧倾斜;后者动锥与固定锥均为正置,且两个破碎锥之间具有不同长度的平行带,破碎比也比较旋回破碎机大。 3 k/ u5 S# j8 c: O
圆锥破碎机 / ~# ^ Q9 e, F8 l, p' w% Z
三、辊式破碎机
d& Z# l% s! L8 w 辊式破碎机的工作部分是两个相对回转的辊子。辊子表面可以带齿牙,称为齿辊式破碎机,选煤厂常常采用齿辊破碎机。它以劈裂破碎为主兼有挤压的断破碎。按齿辊数目又可分为单齿辊、双齿辊与多齿辊破碎机。辊子如为光面的称光辊 式破碎机,它以挤压破碎为主,选煤厂一般不用。
9 M. {% y' C M5 f3 @5 z双齿辊破碎机
# p4 Z8 I& v& C* O# w' a2 y双辊破碎机
) \2 g- T. x! R- l4 V四、冲击式破碎机 & H0 ]* H3 W9 G1 r" M2 j# v
锤式破碎机和反击式破碎机都属冲击式破碎机。这种破碎机,有一个高速旋转的转子,上面装有冲击锤,当物料进入破碎机后,被高速旋转的锤子击碎或从高融洽神秘 转的转子获得能量,高速抛向破碎机壁或特设的硬板而被击碎。两者破碎方式都是冲击破碎,所不同的是在反击式破碎机中,物为阌 到更多次的反复冲击而破碎,具有高频冲击的特点。两种破碎要贩破碎比都很大,适合地破碎脆性软物料。
6 s, |6 ?' Z6 n, ?五、磨碎机
" M* r& S& Y/ E3 ^ 磨碎机是一个两端带有中空轴颈的空心圆柱筒,物料从圆筒一端进入,产物从另一端排出。筒内装有磨碎介质(钢球、钢棒或砾石),根据磨碎介质的不同,磨碎机分为球磨机、棒磨机或砾磨机。筒体转动时将介质带到一定高度而下落,对物料产生冲击与磨剥作用,使物为粉碎。
* L; ]2 B1 Q& T 上述破碎机中,除圆锥破碎机用于选矿外,其余几种在选煤厂都有应用。另外,还有一种专门用于选煤的滚筒碎选机(选择性破碎机),是通过旋转的卧式圆筒筛中的提升板,将物料提到一定高度后落下,以实现选择性破碎的。
t/ V' r/ F& h. @# | 煤是脆性软物料,适合采用以劈碎或冲击作用为主的破碎机,所以选煤厂对大块原煤的破碎多采用齿辊式破碎机。选煤厂的中煤多采用锤式破碎要几反击式破碎机,因为冲击作用易产生较细的粒度,有助于解离净煤和矸石的连生体。对于较硬煤,特别是含矸石和黄铁矿较多的原煤,可采用以挤压为主的颚式破碎机。在原煤中净煤和矸石的可跌碎性差别较大时,根据工艺上的要求,也可选用滚筒碎选机。 |
