查看: 1925|回复: 4
[讨论] 这类型的模型应该怎么做呢?
发表于 2009-8-20 03:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
很多时候都碰到一些如图中的模型。模型中的凹R是不规则的最低点也不是同一深度的,而且轨迹面是样条类的曲面,有的最低点下面的R比较小,大模的话做铜公放电加工经济上不合里,老板也不会接受,…………各位高手有什么好的方案好和策略吗。怎样做才能做得漂亮,做得精度准确呢???& {, i$ t$ B# b- }
2 ]5 ~, U6 Y9 C, y! p3 ?0 b) `$ X
. ?/ j4 i+ S& x3 f, y7 e/ B9 E 11.JPG
! c. H  m2 t+ L1 i; D% `6 I) R1 x! G6 u6 E+ ~
9 y/ M2 L+ U5 P" x 22.JPG
发表于 2009-8-20 08:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这种情况一般是测出凹槽最小半径,看是否适合数控铣。如果不是小到没法下刀,可以这样处理,先用较大直径刀具粗加工(根据工件情况选用方法)去除大余量,然后依次采用清角的方法加工,直至到最小半径。这种情况很适合雕铣机加工。
otnt + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-8-20 19:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
回复 2# WHC44 的帖子
但是有些工件很大的,雕铣机根本放不下的,区域太大又不能打铜公……闷啊,水平有限想不出什么好的方法来做,
0 x- P, l) K* `& F) }
( p# ?* f8 _7 ^) M" H$ S; ?谢版主点评
发表于 2009-8-21 10:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请先回答一下下面的问题:% d& `7 r( H( g9 S
1首先你知道这些槽的用途吗?  F+ [4 @7 N+ l; \& I1 N
2是不是图纸内比较关键的尺寸或有装配要求?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
otnt + 1 问到点子上了
 楼主| 发表于 2009-8-21 23:00:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
回复 4# Med400p3c 的帖子
就没有装配要求的,但是是产品的表面来的……是的。要按照实际情况行事,谢师傅指点了。。
