1天前
查看: 2723|回复: 14
[求助] E9大一点的刀路转不动
发表于 2009-8-20 07:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
感谢CrackE9的高手们使我们都用上了E9。 现在发现个问题,我的电脑是双核的2140超到2。0用,以前用E8。5一切正常,刀路多一点的图档转动起来很快,现在用E9发现打开复杂点的刀路。小灯泡开起来后转起来卡的很,在不换电脑配置的前提下[老板不让换]。各位有办法帮我吗?谢谢
发表于 2009-8-20 08:21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我也有这现象
发表于 2009-8-20 08:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
3 z  B! e2 N" s, x我的也是 Pentium D-3.2G老双核 , 7300GT 256mb的顯卡,同樣的刀路,用E8.5  轉的非常順暢, 用E9,也卡住了,
! m; m7 w- g9 Q有高手出來說說嗎?: c4 b# i4 {" O7 b
5 d' Y* \8 y- E8 r, @  U
還有一台筆電 Hp, Cpu  P8600 2.4G , RAM 4G ,獨立顯示 NV 9600 M  512MB ,也是卡卡的
/ l' @$ l, \& x0 ~, v. ?( X$ v; G0 b$ b  ]2 f, H) ]* J; X% j
& A; i8 P5 |+ I2 L) j
上面所說的, 程式 當然不是只有一條而已, 同樣的程式在算CAM時 Pentium  D3.2 用了6小時,但筆電只用了2小時16分,可見老双核,該退休了,8 a* w  {4 W& P
9 e: U1 d+ P' o7 W" t下次有機會用 E8400 再測測看
- {/ C8 o& H, Q9 M$ z5 i0 a* F0 z7 l1 r% `! E
[ 本帖最后由 rtgbhl 于 2009-8-21 12:35 编辑 ]
发表于 2009-8-20 08:51:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
没发现这个问题!
 楼主| 发表于 2009-8-20 09:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
对显卡要求看来挺高啊,还是Crack不完美
发表于 2009-8-20 11:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我的冒是没有,是不是打开的是8.5算的程序
发表于 2009-8-20 12:21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我也有这现象
发表于 2009-8-20 15:15:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我也有这现象
发表于 2009-10-12 10:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我是也这样呀,怎么回事??
发表于 2009-10-13 17:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主这个一看就是D版的,同样是双核的,如果8.5用一个小时做的东西,9.0不到一个小时就能做出来
发表于 2009-10-14 12:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 13691359 于 2009-10-13 17:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 T9 L& @6 d% [9 _楼主这个一看就是D版的,同样是双核的,如果8.5用一个小时做的东西,9.0不到一个小时就能做出来
$ Y. U" I$ ~. a1 h9 i
2 i" d; z3 X9 m, M0 @ 請注意,是刀路多一點,在做動態旋轉,會卡卡,7 `; X& K6 X3 k1 f+ R/ F1 \
這在花大錢版(原版)也是,有這個問題,除非你用的,較高端的硬件(CPU,顥卡....等)才會有完全的改善
发表于 2009-10-15 19:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
同样的图在E8。5可以转得很顺,在E9转起来很卡呀。。。
发表于 2009-10-15 19:52:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
此问题可以在显卡设置里把垂直同步关掉就可以解决。。。针对N卡# Z7 W2 ]5 e3 F
# `- I" H% m6 [( R* p) B% [
[ 本帖最后由 CESAR 于 2009-10-15 19:53 编辑 ]
发表于 2009-10-15 20:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主具体一下怎么设置呀?
发表于 2009-10-15 22:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我也有这现象
