发表于 2009-8-20 22:45:44
来自: 中国山东
下面是车刀能达到的硬度,被车的可能比车刀硬度低,且不同材料的车刀可以车的最大硬度是不同的!' {& i6 T6 A2 r! _
* V# K& c- Q. r
常用车刀材料主要有高速钢和硬质合金。 9 V* t/ U, x X9 {
0 I8 R' e+ J/ L& ?# o4 }9 M1.高速钢 2 @( g3 f5 F R/ s' R2 R; H) L
, {* N; j C: e4 m
高速钢又称锋钢、是以钨、铬、钒、钼为主要合金元素的高合金工具钢。高速钢淬火后的硬度为HRC63~67,其红硬温度550℃~600℃,允许的切削速度为25~30m/min。 # a% n" z- o4 h3 ]- R
; ^. b: Z+ i7 w4 w 高速钢有较高的抗弯强度和冲击韧性,可以进行铸造、锻造、焊接、热处理和切削加工,有良好的磨削性能,刃磨质量较高,故多用来制造形状复杂的刀具,如钻头、铰刀、铣刀等,亦常用作低速精加工车刀和成形车刀。 5 s, R3 S! f g
2 _7 c! H9 T3 V% B! D' S$ G 常用的高速钢牌号为W18Cr4V和W6Mo5Cr4V2两种。
: X7 X3 e9 w6 x$ {/ r ^; w, N( o! @5 o$ K# @
2.硬质合金 1 x0 Q D) d5 y* N
5 n3 }) D. n5 q. y
硬质合金是用高耐磨性和高耐热性的WC(碳化钨)、TiC(碳化钛)和Co(钴)的粉末经高压成形后再进行高温烧结而制成的,其中Co起粘结作用,硬质合金的硬度为HRA89~94(约相当于HRC74~82),有很高的红硬温度。在800~1000℃的高温下仍能保持切削所需的硬度,硬质合金刀具切削一般钢件的切削速度可达100~300m/min,可用这种刀具进行高速切削,其缺点是韧性较差,较脆,不耐冲击,硬质合金一般制成各种形状的刀片,焊接或夹固在刀体上使用。
+ o& h) V& q" `& {; A1 O
% i$ O$ q5 v6 t$ n( [6 S 常用的硬质合金有钨钴和钨钛钴两大类:
8 s9 J6 G; U7 d) @
/ r3 {: i E, h5 ?(1)钨钴类(YG) # I% K2 l% U1 m$ t& W# W9 q0 K
% q) z' z; K1 }) H& g1 x
由碳化钨和钴组成,适用于加工铸铁、青铜等脆性材料。 ) M8 e. a4 j8 q$ n" b( j7 p: j
3 z2 ]; `+ u/ `% f+ J5 N6 M 常用牌号有YG3、YG6、YG8等,后面的数字表示含钴量的百分比,含钴量愈高,其承受冲击的性能就愈好。因此,YG8常用于粗加工,YG6和YG3常用于半精加工和精加工。
- F9 V; ]3 S1 F2 i
; m8 N1 l$ G& A/ P(2)钨钛钴类(YT) : h3 S2 G8 A- S- y1 _* r! p& |
4 w4 {* k* F! o0 w
由碳化钨、碳化钛和钴组成,加入碳化钛可以增加合金的耐磨性,可以提高合金与塑性材料的粘结温度,减少刀具磨损,也可以提高硬度;但韧性差,更脆、承受冲击的性能也较差,一般用来加工塑性材料,如各种钢材。
, X& H/ C# Q2 M+ T! i7 k, x* @$ k& M. _ g
常用牌号有YT5、YT15、YT30等,后面数字是碳化钛含量的百分数,碳化钛的含量愈高,红硬性愈好;但钴的含量相应愈低,韧性愈差,愈不耐冲击,所以YT5常用于粗加工,YT15和YT30常用于半精加工和精加工。 |
