查看: 1801|回复: 3
[讨论] 矿用电机外壳材质有何特殊要求
发表于 2009-8-20 16:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
矿用隔爆型电动机外壳材质有何特殊要求?
发表于 2009-8-20 19:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
石油、天然气和化学等工业部门, 在生产过程中有可能产生各种可燃性气体或蒸汽,如炼油厂有丙烷、丁烷、汽油、乙烯及乙炔等;化肥厂有氨、甲醇、一氧化碳、水煤气等。这些物质与空气混合后就形成了具有爆炸危险性的混合物,如果这种混合物处于爆炸的温度,又遇有火源时,就会引起爆炸的严重事故。" A2 n7 m' c) D& o5 }3 l: j
  鼠笼型电动机在正常情况下不产生火花,但在运转过程中,由于绕组绝缘损伤、老化而造成短路,产生火花;或因导电零件连接松弛引起电弧,或由于机械故障及其它原因导致电动机过载、堵转产生高温,成为点火源。# M" D" L: P4 Q; @
  因此,各种类型的防爆电动机必须围绕火花、电弧及危险温度采取有效措施。1 b1 C9 N0 S; l6 C5 R
  “Ex d”型隔爆电机是防爆电机的一种防爆形式,其外壳能够承受通过外壳任何接合面或结构间隙渗透到外壳内部的可燃性混合物在内部爆炸而不损坏,并且不会引起外部有一种、多种气体或蒸汽形成的爆炸性气体环境的点燃。---. u( o1 e, O- @+ L0 t
" H- x- W+ V1 E- q& MGB/T15703-1995 隔爆型电机基本技术要求
天际孤帆 + 2 技术交流。
 楼主| 发表于 2009-8-21 07:53:51 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
你说得太不具体了,有详细的资料么?
发表于 2009-8-21 17:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你在论坛查防爆的资料把
0 d3 D) n3 n% A包括厚度,隔爆面的要求等等# P% r8 d; a4 N  K5 l* J; R
至于材料,铸铁的,焊接结构件的都没有问题。
天际孤帆 + 2 技术交流。
