查看: 5235|回复: 9
任意曲线槽凸轮的画法
发表于 2009-8-20 17:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
* h6 m" V+ G' Z2 h
在锻压、冷冲等加工机械上,经常需要对冲头的运动速度进行精确控制,以保证材料的成形和提高生产效率,2 b( G4 ^. d/ z# @
凸轮是常用的机械驱动结构。而SWToolbox的凸轮插件没有提供圆柱槽凸轮的建模。
4 v9 v7 Z8 \3 R. ?# o2 T看了闷大的帖子,对各种建模方法有一定的看法。闷大巧妙地通过平面切园的方法得到理论精确的正弦曲线槽凸轮,
  x3 ?  a& \7 j8 t/ i# h但是这种做法只适用于一种运动曲线。而凸轮运动有许多种方式。下图是凸轮插件所支持的各种运动曲线。3 t' U* W" k2 _* F4 L7 F' j$ t( \
而虎兄、博士的做法都是以包覆为基本手段,进行曲面建模。对曲线的处理过程比较复杂,笨笨想为什么不能利用Toolbox的插件来简化建模过程呢?* M" A& B& S  x8 y! l% w1 F
任意曲线槽凸轮的画法.rar
260.29 KB, 下载次数: 389
xl.zhuo + 2 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2009-8-20 18:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
笨笨的教程确实挺好,还不止这些
: q9 H+ x2 C6 D1 C& K" ^4 P
7 s0 {0 l2 D, w" g[ 本帖最后由 CSD3111 于 2009-8-20 18:46 编辑 ]
发表于 2009-8-20 19:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是SW笨笨早期的系列教程之一,楼主最好以后转载别人的作品能够注明原作者,这样于别人尊崇,自己也能心安理得。
. E( ]9 D8 b& Z0 c其实SW笨笨的这个模型对于圆柱形的滚轮是有干涉的,这很容易想象,当包覆时,随着半径的变小,槽子的周向尺寸是变小的,所以除了水平方向的槽以外,其它部位的槽不可能放入圆柱形的滚轮。
3 p) {. \7 _; C9 L' x& w& s- k对与2008以上版本,其实有了实体扫描切除功能,可以做出符合要求的凸轮槽,对于2008以下版本的圆柱凸轮槽在各个论坛已经讨论得很多,可以查一下。
发表于 2009-8-20 22:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
原帖由 w_hs1 于 2009-8-20 19:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ o& n% P1 O' g* B4 w
这是SW笨笨早期的系列教程之一,楼主最好以后转载别人的作品能够注明原作者,这样于别人尊崇,自己也能心安理得。5 @7 h; G' q# v
其实SW笨笨的这个模型对于圆柱形的滚轮是有干涉的,这很容易想象,当包覆时,随着半径的变小,槽子 ...
8 W3 p8 g1 ^' @看到不老叔的帖子就是长见识!
发表于 2009-8-21 05:35:13 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
谢楼主
发表于 2009-8-30 10:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
感謝,設計常用到凸輪,希望能學習到新方法!!
发表于 2009-9-1 14:48:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
有二次开发就好了哦。。。
发表于 2009-10-2 20:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
LZ的教程解决了我好长时间的问题!谢谢!
发表于 2009-10-2 22:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不老叔,在2008以上版,是怎么做的呀,我一直想做,没有找到办法,
发表于 2011-5-26 21:49:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不错,赞以个
