2天前
查看: 10751|回复: 22
[已解决] CAD出图时是放图框好还是缩放图形好啊
发表于 2009-8-20 22:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
CAD出图时是放图框好还是缩放图形好啊
发表于 2009-8-20 22:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当然是缩放图框好,尺寸校对容易,装配也容易。
wang2003 + 3 技术讨论
发表于 2009-8-20 22:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议图形采用1:1绘制,而采用缩放图框来达到不同绘图比例的效果,在格式→标注样式→调整标签下修改全局比例来使标注文字和箭头适应不同的绘图比例(绘图比例×全局比例=1),这样绘制的图形可以在采用不同绘图比例的文件间相互复制、粘贴,而不必考虑当初绘图时的比例是多少。
wang2003 + 5 技术讨论
发表于 2009-8-20 22:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
缩放图框好,理由如2楼所说。/ i/ c4 Q5 o6 l: J% J
  m7 t# g. u' C9 b6 w还有:比较适合团队协作,拆图等。) `( k. J  r& F- e5 O* X6 K
) j0 X3 J7 v7 }# R清华天河在设置图纸时,就是缩放图框的。
发表于 2009-8-21 01:39:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
自然是缩放图框的好,一般我们这里画图是按1:1绘制,图中的标注箭头字高设置好,如一般出图字高为3.5,按1:1绘制,出图按1:100的比例,则要设置字高为350,然后出图时按比例缩放,至于设备表材料表之类单独一个文件的不涉及到尺寸的放大缩小图框都无所谓,看个人习惯
发表于 2009-8-21 02:38:25 | 显示全部楼层 来自: 巴西
我单位目前两种方法都有,各专业之间图纸用起来十分不便
发表于 2009-8-21 12:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
建议使用图纸空间进行出图,这样做的好处有:( }+ d' ?" Z0 J: o3 u4 v
1.在模型空间里按1:1绘制图形,在图纸空间按1:1绘制图框、标题栏、明细表、文字等;2 U: e* o, e% M
2.通过在图纸空间里设置“视口比例”来对图形进行比例缩放;
4 E, m& _2 @9 Z; N+ z/ z7 R3.只需建一个标注样式,将“标注特性比例”设置成“将标注缩放到布局”就可以应用于不同比例图形的标注。
woaishuijia + 5 技术讨论
发表于 2009-8-21 18:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
我也是缩放图框,这样很方便修改
发表于 2009-8-22 01:09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我也用的缩放图框,
- \2 I. k- d' a+ f% a( s6 p( q& @& p- d( [! f6 T# Q. t
     但7楼的图纸空间出图看起来也不错,哪天试试。
发表于 2009-8-22 06:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个问题不用讨论,按照制图规则就应该画好图形后放置图框,然后标注尺寸和进行其它注释,这样整个图纸看起来才会协调。当然也可以反其道而行之,不过后续的修改以及在其它图纸中进行复制利用就要考虑比例统一的问题了,否则就会大小不一,尺寸注释的字体和箭头也会容易出现不协调,不过无论采用哪种方式,您必须始终如一的采用,决不能这次缩放图框,下次又缩放图形,这样的话,不乱才怪呢。
发表于 2009-8-22 09:17:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 7# rongjian 的帖子
你好,我以前用的CAXA,图框和比倒不要这么麻烦设置,可以先画图,也可以先放图框,但画图都是以1:1画的,请问一下你说的图纸空间,是不是先在模型空间画好,然后保存,在打开一个CAD软件,画0件图(1:1),画好之后,打开刚才的画的图框,然后复制,在贴在0件空间中,然后缩放图框达到想要的效果.  D+ A0 d6 E% c3 H/ M1 a& G/ `
. J3 Y# H5 l/ T& g. A. d' M" c
如果是的话,那么图层和线型,这些是什么设置的(如中心线呀,标注线,剖面线等)
发表于 2009-8-22 09:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
这个问题拿出来讨论没有意义。
# F9 \% E* \' G& X  @- o# }& N* ]刚有CAD的时候还有缩放图形的,现在都是1:1画图了。校核、交流、装配都容易。
发表于 2009-8-22 09:37:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
当然是放图框好了
发表于 2009-8-23 09:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
发表于 2009-8-26 10:25:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我采用的是缩放图形的方法, i+ L  c9 V4 L; B0 [+ M& _, `- ~8 h
因为缩放了图框,然后打印就没有1:1的效果了,总那么差一点: \1 X4 O; \8 C" z2 O2 ~( Q
估计是跟打印机有关' C7 m2 k3 A; i3 k! m8 |) H4 f1 T$ p
  ∧ ∧︵# {( B4 }( j. b4 a
ミ-_-ミ灬)~
发表于 2009-8-26 13:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 11# 280333043 的帖子
图纸空间也就是布局,每个CAD文件都会有一个模型空间和两个布局。
  e+ P9 e  e# S) Z具体你可以看一下贴子:【转帖】三言两语——话布局* Z  V# w% e" Y% U2 {0 l
以前我也是在模型空间里出图,看了这个贴子后开始学着在布局里出图,现在我已不在模型空间出图了。
3 |( X  {3 j; k# @; H! |8 t7 l# n# L) S* \. p
[ 本帖最后由 rongjian 于 2009-8-26 13:59 编辑 ]
发表于 2009-8-28 14:54:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
各有千秋 :) :) :) :)
发表于 2009-8-31 15:23:29 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
缩放图框有一个问题,那就是在用绘图仪打印拼图的时候很不方便。
发表于 2009-8-31 20:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
标准套路是模型空间画图,图纸空间放图框,出图,打印
发表于 2009-8-31 21:46:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
学习 学习 在学习
发表于 2009-9-2 22:27:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1∶1绘图,好处多多。
% z5 v; {' D' k/ ?缩放图框,打印按比例打印;或用布局,图框在布局选好比例,1∶1打印。
2 V+ P" h$ s: p1 U. K- A或用二次开发的软件。
发表于 2009-9-3 13:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
大家应该养成习惯:模型里面1:1画图,然后在布局里面使用视口进行缩放图纸。这样可以减少工作效率!
发表于 2009-11-14 21:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
回复 2# yyj2004 的帖子
我同意这个观点,因为这样修改图的时候 比例还是1:1的啊
