2021-06-25
查看: 2125|回复: 15
[已解决] 大哥大姐来教我装破衣 急----------
发表于 2009-8-21 10:30:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我破衣运行不了 我得重新装 问题是我以前没装过,对电脑也不了解 像这样的我 在网上下个4.0的破衣7 @+ O5 h' h6 g) y
能装上吗? 不知道下的好装不好装。 我昨天在电脑店买了个4.0的破衣,里面又安装教程 我都装不上
6 W5 L1 j: T) T9 c- }4 r; w大家又没什么好方法 让我装破衣 我急呀 还有好多图=我画呀 大家给我点建议 小弟先谢了
% b, N6 l& o0 g9 K- v$ `哦告诉大家 我把以前那个运行不了的破衣删了
4 Z% m3 Q, G: H* r
9 q6 `7 L$ @, s/ z/ A" u[ 本帖最后由 wod861210 于 2009-8-23 14:16 编辑 ]
发表于 2009-8-21 10:53:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
以前那个运行不了的破衣删了,那你就得浪费点时间装了。如果不删除可以快速装下
发表于 2009-8-21 10:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼主,大家教你也是给你说方法,而你那个盘里本身就有方法(教程!)你为什么不认真看看呢?
) \" h( t% P" \, L不能心急啊,只要自己装会一次,以后就会装了!
 楼主| 发表于 2009-8-21 11:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
对不上 视频里的文件我找不知道 6 y% j' O6 J8 H% S+ l
谁来叫我
发表于 2009-8-21 11:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
.boot up your pc with windows/ O  X( U0 |0 \" Q4 S
.start pro/e setup
5 C" j! N' ~, O. r.open ptc_licfile.dat with your txit-editor3 S% ?) K& D3 {* h+ C. K' e
.replace every occurance of 00-00-00-00-00-00 with the one shown in the bottom left corner of the Pro/e setup
! P1 c) M+ F' D5 b! q  w5 o# x(its your mac-id, format: xx-xx-xx-xx-xx)
; A3 \+ H9 Q9 f4 k.install pro/e - pro/m - pro/ds, i dont care which one or in which order
' l( ~) c% z* X% {.on license-config screen select "nodelocked license" and point to edited ptc_licfile.dat
6 C! D- h/ K- R  ?$ ^* S.blalala install1 A2 A0 T) r; n) J. V, e
8 R8 \" V, N& ^# z) C7 }1 e
next for pro/engineer:
, t. v- g# N) _2 ^2 n8 E8 D; M# d7 b(if u didnt install the complete package, u get "missing file" errors, accept or bleed)
) g& \* q8 s$ E6 h! J.run ptc.pro engineer.wildfire.4.0-patch.exe, point to <installdir>\i486_nt\obj folder4 K% M% W) J( a2 d
.edit <pro/e installdir>\bin\proev.bat
8 ?# u4 F. c$ k2 P  change "%start_cmd% "%CGTECH_JRE%\bin\javaw" -Xms16m -Xmx64m -Xss4m -classpath "%CGTECH_CLASSES%;%CGTECH_CLASSES%\CGTech.jar" Vericut %argstr%" in2 a; h- q, J* w4 g; H9 C( j2 G
        "%start_cmd% "%CGTECH_JRE%\bin\javaw" -Xms16m -Xmx64m -Xss4m -classpath "%CGTECH_CLASSES%;%CGTECH_CLASSES%\CGTech.jar" Vericut %argstr% PTC_KEY=0"
1 {9 _! J+ a# O# R2 q4 s! X9 o(add PTC_KEY=0)$ R0 X6 c9 J0 @  ?6 ]
1 ^/ B, L# J2 f1 opro/mechanica:' ?$ [+ }' w, }/ U- A
.run ptc.pro mechanica.wildfire.4.0-patch.exe% T, b* v- c. Y6 x7 I* {
.point to <pro/m installdir>\i486_nt\bin
5 y; F* y9 ]9 i; ~8 H                                         <pro/m installdir>\i486_nt\obj
, v; y2 L; O3 ^- s) H) T( W                                         <pro/m installdir>\i486_nt\ptc* ~: |$ s/ z9 X( Y* `
(in this order, after every "missing file" error)
" l  ~! p  N! c3 T$ h6 c1 v& N: R
. {0 p& E; f6 r# e: M! \pro/distributed services:% M& K. g& P9 k& `) h7 W
.run ptc.distributed.services.4.0-patch.exe and point to <pro/ds installdir>\i486_nt\obj
& F) Y. \, f* [% R3 D( T1 i8 e4 d" x6 f% z" W7 }8 O
[ 本帖最后由 gzqin 于 2009-8-21 11:30 编辑 ]
发表于 2009-8-21 11:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
破衣软件里有安装说明的,你 照着说明做,可能有的 还要打补丁吧。。
 楼主| 发表于 2009-8-21 11:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
自己顶上去 - K8 G: D! r# Y
谁知道有好的网站 安装方法说的具体点的
发表于 2009-8-21 13:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 7# wod861210 的帖子
http://hi.baidu.com/david4286/bl ... 9d4e21ab184cf3.html
' c% z) o. d2 S) e; ?+ S- L5 D- |这个也许有点帮助
发表于 2009-8-21 17:13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
是啊我的也 是
发表于 2009-8-22 11:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
这里有安装教程[我要自学网有 W   W  W  .5    1    Z   X   W .NET* s2 F, l2 ~9 F0 G
- t9 \$ r% ]( H, w% `[ 本帖最后由 liyang01185 于 2009-8-22 11:31 编辑 ]
发表于 2009-8-22 12:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
按楼上推荐的网址绝对没问题。
 楼主| 发表于 2009-8-22 12:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看了下 好网站 建议给 liyang01185 加分9 g; p% S4 h0 J# z( K3 ~: p
我应该学的会 好详细 titter
发表于 2009-8-22 16:00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
只要你耐心再网上搜搜,一会就找到你要找的问题了。
发表于 2009-8-22 16:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
百度,网上就有很详细的步骤
发表于 2009-8-22 16:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我的双击“setup.exe”无框框跳出来,是咋回事呢
发表于 2009-8-23 00:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
把你的安装失败的图片传上来,看看能不能帮你
