3天前
查看: 1681|回复: 2
[已解决] 关于空压机的编号问题
发表于 2009-8-21 15:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
哪位有空压机牌号的编排规律的细则,包括在型号中字母所代表的含义.我急需,谢谢!
发表于 2009-8-21 17:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
空气压缩机的分类   ' J& F$ C% Z$ N/ v. p' Y
  空气压缩机的分类 3 V. C$ p2 q) {" ]+ q1 k0 w
空气机分为:1、速度式;2、容积式;容积式又分为回转式和往复式;回转式:(1)转子式;(2)螺杆式;(3)滑片式。往复式:(1)活塞式;(2)膜式。 7 d3 U. l; v! m: {
空气压缩机按工作原理可分为速度式和容积式两大类。
, _) O9 T, [9 m8 Q$ c& d; n' V! m; s速度式:是靠气体在高速旋转叶轮的作用,得到较大的动能,随后在扩压装置中急剧降速,使气体的动能转变成势能,从而提高气体压力。速度式主要有离心式和轴流式两种基本型式。 ; U" C2 B7 i( r/ @5 k: c
容积式:是通过直接压缩气体,使气体容积缩小而达到提高气体压力的目的、容积式根据气缸测活塞的特点又分为回转式和往复式两类。氧舱配制的空压机多数采用容积式。 5 w1 x* t8 `" j% z, Z7 d
回转式:活塞作旋转运动,活塞又称为转干,转子数量不等,气缸形状不一。回转式包括有转子式、螺杆式、滑片式等。 - n! z4 ^* V1 d, X
往复式:活塞做往复运动,气缸呈圆筒形。往复式包括有活塞式和膜式两种,其中活塞式是目前应用最广泛的一种类型。氧舱用空压机绝大多数采用活塞式。活塞式空压机的分类、型号表示方法、结构特点及工作原理介绍如下:
) ~+ x. p/ Y% a/ V! F6 }活塞式空压机一般以排气压力、排气量(容积流量)、结构型式和结构特点进行分类。
1 l( k& f; X9 ?' o1 v% F& N1.按排气压力高低分为: 3 N3 N! B7 d( }/ E
低压空压机 排气压力≤1.0MPa
: Q5 V7 P3 ~: _( \3 e中压空压机 1.0MPa<排气压力≤10MPa
- ^2 T* \) A, r' z, m: D0 A高压空压机 10MPa<排气压力≤100MPa ) I! ]/ l0 G% F/ ?( Y
2.接排气量大小分为:
% c" d  A' j' k" y% a% Q小型空压机 1m3/min<排气量≤10m3/min
: @9 e' f$ N; j7 M1 u, J! X中型空压机 10m3/min<排气量≤100m3/min . N/ S6 r; S# S0 v9 P8 i1 y
大型空压机 排气量>100m3/min & a2 K) c+ \: i
空压机的排气量指吸入状态自由气体流量。
! O  O8 M$ y# g  G: l4 T一般规定:轴功率<15KW、排气压力≤1.4MPa为微型空压机。 % D+ p) y& i5 S) E% c
3.按气缸中心线与地面相对位置分为:
# }9 w$ h" w$ C: O1 A立式空压机——气缸中心线与地面垂直布置。 ' e& S, J6 `% w8 m* b! X* j; w
角度式空压机——气缸中心线与地面成一定角度(V型、W型、L型等)。
# Q* H! c% i$ R7 p卧式空压机——气缸中心线与地面平行,气缸布置在曲轴一侧。 $ q3 t% V* h+ J
对动平衡式空压机——气缸中心线与地面平行,气缸对称布置在曲轴两侧。
0 \1 ^( \1 q9 ?6 D& Y4按结构特点分为:
' S' w& n% q0 N- B9 U1 D单作用——气体仅在活塞一侧被压缩。
& r: Z& q& S6 D6 r双作用——气体在活塞两侧被压缩。 0 ~! T$ e: X# R4 g
水冷式——指气缸带有冷却水夹套,通水冷却。 / ~" R7 ~8 B" J& y4 p/ i; M
风冷式——气缸外表面铸有散热片,空气冷却。
$ x( a- v& x7 c固定式——空压机组固定在地基上。 ! X  e8 a& h" T" ~  g7 H
移动式——空压机组置于移动装置上便于搬移。 * u. k1 e$ z0 ~" E, U9 p8 N' z
有油润滑——指气缸内注油润滑,运动机构润滑油循环润滑。 # v5 ]2 u! n$ a- z* {# o  j% Z/ o
无油润滑——指气缸内不注油润滑,活塞和气缸为干运转,但传动机构由润滑油循环润滑。 , d" a6 X* \: R1 L' j& ?% Y
全无油润滑——气缸内传动机构均无油润滑。 1 C# e/ I( |+ {2 ~
此外还分为有十字头(中小型无油空压机)、无十字头(V、W型低压微型空压机);单级压缩、两级或多级压缩
1 {: b" T% |; U+ `. o# `; q------------------------------------) w- H- g8 p- F5 q/ R# ]) t: y
一般的还是按照排气量和压力来采购的,前面的字母是厂家的代号,后面的是排气量和输出压力(注意单位),还有缸型和冷却方式等的字母。
3 n% W: h& @5 D# y, P7 c3 `, |# U8 ]
[ 本帖最后由 eastlakewater 于 2009-8-21 17:15 编辑 ]
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-8-21 21:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
各种空压机的型号编制并不统一,同类型的空压机不同生产厂的型号也不尽相同,但活塞式空压机各生产厂的型号基本统一。说一下这种空压机的型号含义:数字、字母—数字 / 数字  组成。
0 [# f9 ^0 h0 W4 P# V7 `% h; @最前面的数字为气缸数(但有的是表示序列),也就是压缩级数。后面的字母是气缸的排列形式,如V两缸V形排列,L形为垂直排列。“—”后面的数字表示排气量(立方米/分),“ / ”后面的数字表示压力(kgf/cm^2或×0.1MPa)。8 D" Y2 x8 H$ E- f( }8 Y/ q
例如 3L-10/8   气缸L形排列,排气量10m^3 / min,压力为0.8MPa。
. k4 s. k2 }9 b5 X- K+ @还有4Π-56/70、2VF-6/8 (F代表风冷)、W-0.5/4 等含义内容都同上。
天际孤帆 + 2 技术讨论
