硅铁中硅的测定(比重法)
, d; w0 {4 a) D4 _- o' IⅠ.方法要点: \: t- }' W# p* c! n
硅铁中硅的比重较小(2.329),而铁的比重较大(7.87),二者相差较多,故在水中能很明显地表现出来,根据比重的不同换算成硅的百分含量。
+ k- U4 `0 T% fⅡ.分析方法:/ r% B# ]$ ? ^$ P: @
开药物天平上称取经捣碎之硅铁100克(此试样须经60目孔筛筛过(大于60目孔及小于60目孔的都不要),置于100毫升之干燥细口容量瓶中,从滴定管中注入蒸馏水至量瓶上的刻度处,记下滴定耗用蒸馏水体积。
$ t. d9 f+ W1 b& s, w计算:
) [3 j& T' V7 n; d' {100克硅铁体积=100-耗用蒸馏水体积2 {1 [+ }) T6 [! ^9 \
查阅下表,即得硅铁含量。
% g9 b+ Y) b: \% t比重法(体积)测定硅铁中含硅量的换算表8 m2 _3 D( c3 t2 ^
100克硅铁体积 硅% 100克硅铁体积 硅% 100克硅铁体积 硅%
5 T% i8 L! z3 _% x& @9 G14.5 18.0 15.9 28.8 17.3 36.8 8 I, Z$ Q* O3 a2 u% G' h o1 |
14.6 19.0 16.0 29.5 17.4 37.2 - j& n) M; M+ u
14.7 20.0 16.1 30.2 17.5 37.6
$ p, c D, m( @14.8 21.0 16.2 30.9 17.6 38.0 5 {" j1 j2 I a. _0 s$ f$ h
14.9 21.8 16.3 31.6 17.7 38.4
# {2 Y& k, K7 Z8 D6 ^( X$ \& Z15.0 22.5 16.4 32.3 17.8 38.8
$ X/ i5 d, i( X6 j3 X15.1 23.2 16.5 33.0 17.9 39.2 0 r& I4 K9 d7 e' X$ Q# f
15.2 23.9 16.6 33.7 18.0 39.6
6 a7 I- Q* W5 b' d7 \15.3 24.6 16.7 34.4 18.1 40.0
9 r# Q. f% G- I( P$ [15.4 25.3 16.8 34.8 18.2 40.3
% b) N* y& n% X c15.5 26.0 16.9 35.2 18.3 40.6 " x! d& l% O2 h; l) X0 W
15.6 26.7 17.0 35.6 18.4 40.9
* T2 f+ a' t: I; c15.7 27.4 17.1 36.0 18.5 41.2 3 e& O# @; u; G( b5 V. v: j, A; C3 W
15.8 28.1 17.2 36.4 18.6 41.5 Z" X% @( R M" f2 M# Q: B
. B+ _' l* c( c! B+ o# X W( f7 a18.7 41.8 22.9 54.7 27.1 64.4 + N, ^/ t) m& o
18.8 42.1 23.0 54.9 27.2 64.6
- v4 G, l! f% t$ @& E1 c% |- L5 ?18.9 42.4 23.1 55.2 27.3 64.8 / I+ @6 N' t1 Z6 C3 N A6 Q
19.0 42.7 23.2 55.5 27.4 65.0
0 ]* q0 ^, k% D- H5 N3 H19.1 43.0 23.3 55.7 27.5 65.2 ) T( P6 [8 H+ i- }
19.2 43.5 23.4 56.0 27.6 65.5 9 G7 {. A) }7 m5 H8 l
19.3 43.9 23.5 56.3 27.7 65.7 2 j8 e( r5 B6 I) E0 j, m V
19.4 44.2 23.6 56.6 27.8 65.9 $ h5 n! q- Y# r" `
19.5 44.6 23.7 56.9 27.9 66.1 ; {0 G+ o6 {2 V' Z: v$ D
19.6 45.0 23.8 57.2 28.0 66.3
" `9 M' g) o1 V% j. X' p/ g; v19.7 45.3 23.9 57.5 28.1 66.5 A2 |: r$ @- `7 u1 s/ A9 l/ I- n& D
19.8 45.6 24.0 57.8 28.2 66.7
' F) ~" {* [3 a \& R( s19.9 45.9 24.1 58.0 28.3 66.9
2 N9 W$ x. v* ]' d' s/ c3 X, y20.0 46.2 24.2 58.2 28.4 67.1 ; A0 g5 x" N$ V. B9 s
20.1 46.5 24.3 58.4 28.5 67.3 1 ~" M+ D3 b4 ^& d/ N6 {- r
20.2 46.8 24.4 58.6 28.6 67.5 ) J+ L/ ?6 I3 ~, A( n" F" }) @
20.3 47.2 24.5 58.8 28.7 67.7 * f9 o# c1 e( K( U
20.4 47.5 24.6 59.0 28.8 67.9 & w1 D* Y( p/ K0 B' W
20.5 47.8 24.7 59.2 28.9 68.1
. R+ ~" e/ w7 o8 b7 q3 \' ]; K20.6 48.1 24.8 59.4 29.0 68.3 7 Y4 G* |$ C! R. |6 n+ [ g" |
20.7 48.4 24.9 59.6 29.1 68.5
* v2 F0 o9 p, ]3 ?# m/ n; t20.8 48.7 25.0 59.8 29.2 68.7 8 X' w: N! Z- ]: c# s
20.9 49.0 25.1 60.0 29.3 68.9
- e5 k2 h' _" n4 ?4 D% x. Z" \' P% ]7 \21.0 49.3 25.2 60.2 29.4 69.1
% Q3 L4 w0 |1 Y7 T4 o" ]2 H5 @21.1 49.6 25.3 60.4 29.5 69.3
9 ]9 Y1 P& m1 ^4 @/ j& F) B21.2 50 25.4 60.6 29.6 69.5 ( z* L3 t3 k0 ^* ^% s
21.3 50.3 25.5 60. 8 29.7 69.8
, V k( |* T9 V- F21.4 50.6 25.6 61.0 29.8 70.0
( `6 L" `& c! j# w, t5 R8 ]. ], ~2 l21.5 50.9 25.7 61.3 29.9 70.2 3 O+ E# I, m( Q" H4 {' q! i$ ^' M
21.6 51.2 25.8 61.6 30.0 70.4 5 w: e1 i! V! S8 M: Y! p
21.7 51.5 25.9 61.8 30.1 70.6
' k' S" X) I7 s4 B t) x8 E21.8 51.8 26.0 62.0 30.2 70.8 2 _% a$ p/ {! ]9 `+ @ N
21.9 52.1 26.1 62.2 30.3 71.0 8 { X) Z8 L R0 z
22.0 52.4 26.2 62.5 30.4 71.2
0 U0 B! F2 {6 ]+ d4 q2 H5 {8 C22.1 52.6 26.3 62.7 30.5 71.4 + S2 s/ Q* | j6 ~0 X6 P
22.2 52.9 26.4 63.0 30.6 71.6
) S/ Z- `! t! w' a22.3 53.2 26.5 63.2 30.7 71.8
* p) u* ]+ p1 l6 Q3 U22.4 53.5 26.6 63.4 30.8 72.0 0 k! L" h+ G. D0 p" A
22.5 53.8 26.7 63.6 30.9 72.3
6 T+ L! u) n3 A22.6 54.0 26.8 63.8 31.0 72.6 $ w/ [8 \5 X3 h( u1 }0 ]: i
22.7 54.2 26.9 64.0 31.1 72.8
% a2 R; S& l" B$ L, o* `, V7 S& M22.8 54.5 27.0 64.2 31.2 73.0 2 E1 ?( l, V" x4 k" D8 V0 G
- X. E! B6 p0 y2 T* ~& ~5 _$ M31.3 73.2 35.2 82.1 39.1 90.6 + `. g3 U6 m' a) ]
31.4 73.4 35.3 82.3 39.2 90.8 ) ?; A* {' F" e. V( S2 Y; N5 D
31.5 73.6 35.4 82.5 39.3 91.0
! O" K& ^ ?0 r* _# M- _+ O31.6 73.8 35.5 82.8 39.4 91.2 5 s% q& o5 O- Z( |! X& B* D0 N
31.7 73.9 35.6 83.0 39.5 91.4
2 H# M. |- E# o" o( l2 n31.8 74.0 35.7 83.2 39.6 91.6
" z+ R- A$ j2 J5 s31.9 74.2 35.8 83.4 39.7 91.8 , i. b# }' @0 p( E6 ]
32.0 74.4 35.9 83.6 39.8 92.0 8 q/ a7 Q6 c( W' |. |+ j2 o
32.1 74.6 36.0 83.8 39. 9 92.2
/ s |9 E4 ~( R' _& {; Q2 M32.2 74.8 36.1 84.0 40.0 92.4
, w* F5 P1 C, P+ F( `32.3 75.1 36.2 84.2 40.1 92.7 / z8 a4 V$ W3 w7 r- {
32.4 75.4 36.3 84.4 40.2 93.0
1 T( X4 l# }, `3 W% a& C% L32.5 75.7 36.4 84.6 40.3 93.3
! L1 @3 I& S' D, b. B3 t32.6 75.9 36.5 84.8 40.4 93.6
& e( p( ^$ w, s( I. ]- C32.7 76.2 36.6 85.0 40.5 93.9 & h; }* r! `- [0 d$ l( p
32.8 76.5 36.7 85.2 40.6 94.2
% K& z0 j' h$ Z2 q" D32.9 76.7 36.8 85.4 40.7 94.5
$ B/ s6 E6 ^, r7 ?4 j& r33.0 76.9 36.9 85.6 40.8 94.7 7 t% }( ^" d* ]( R* v4 O7 f& [
33.1 77.2 37.0 85.8 40.9 94.9
& m/ C" Z ^6 x2 D33.2 77.5 37.1 86.0 41.0 95.1
, Q6 I, L: k1 O' u33.3 77.7 37.2 86.2 41.1 95.3 . x, w8 z, K& o8 V. p0 }1 H5 W8 O
33.4 77.9 37.3 86.4 41.2 95.5
# x5 J, m- u* {1 B' s$ N33.5 78.1 37.4 86.6 41.3 95.8 - @- D$ u( ^; {4 i8 F" V: a
33.6 78.3 37.5 86.8 41.4 96.0 7 F5 C1 p# G+ [5 Y% R# j) V
33.7 78.6 37.6 87.1 41.5 96.2 " J0 M0 S8 d7 K2 ^8 E! J
33.8 78.9 37.7 87.3 41.6 96.4 ! C: p% A, L4 m# ^
33.9 79.2 37.8 87.6 41.7 96.8
6 U1 G8 |, m6 |9 ]- Y2 c34.0 79.5 37.9 87.9 41.8 96.8 7 h0 z3 ^0 m* F
34.1 79.7 38.0 88.1 41.9 97.1 1 U4 C2 X v+ g$ |
34.2 80.0 38.1 88.2 42.0 97.4 + ]" [: A2 @1 n$ A% U
34.3 80.2 38.2 88.4 42.1 97.7
a$ [+ {1 W/ P2 V4 J34.4 80.5 38.3 88.7 42.2 98.0
e* i/ e/ C s8 R5 R- U" H34.5 80.7 38.4 88.8 42.3 98.3
' X9 e* o: K. u" t) H8 k3 r34.6 80.9 38.5 89.1 42.4 98.5 7 V0 @: L9 y! w" Y" R6 s
34.7 81.1 38.6 89.4 42.5 98.8
, a0 O3 i2 n8 f+ [34.8 81.3 38.7 89.6 42.6 99.1 4 S p, \! \* v. k8 ?
34.9 81.5 38.8 89.9 42.7 99.4
) W8 ~1 E" l# E& G( y# f3 A; i35.0 81.7 38.9 90.1 42.8 99.6
4 I8 Y" {) H# J! V2 u35.1 81.9 39.0 90.3 42.9 99.8
- q0 [! }6 l+ |5 @2 ^Ⅲ.讨论:
( B, o) X% B W4 A/ g3 g; g1从滴定管中注入蒸馏水于量瓶时,要不断摇荡瓶中硅铁,以免其中夹带的气体不能排出影响体积。
" c9 u, G/ v8 I4 s* a2蒸馏水水加完后,应立即读数,不要停留时间过长,困为硅铁在水中会产生气体,使液面升高,影响体积。0 f/ X+ l/ T6 }6 f* a
3根据硅铁含量换算表也可以划成工曲线,这样查阅更为方便。 |
