查看: 2703|回复: 11
[讨论] 有用过感应加热器的吗
发表于 2009-8-21 21:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
有没有兄弟用过感应加热器呢,可以在哪买到呢?或有没相关的资料?
发表于 2009-8-22 18:58:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
详解下,雾中呢!
发表于 2009-8-22 19:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
请移到专业版区
发表于 2009-8-22 20:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不会吧,感应加热器很经常用的啊!我们装配轴承时候用的,装配齿轮也用,效果很好的,一般的机械市场就有啊!
发表于 2009-8-23 14:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
感应加热的范围广着哪, 从炼钢到淬火, 再到电磁炉, 不知楼主要什么呢?
发表于 2009-8-24 08:06:30 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
电磁炉,兄弟们基本都用过。
发表于 2009-8-24 08:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
感应加热器是利用涡流电热原理工作的,被加热介质必须是铁磁材料或用铁磁材料放入被加热介质中,当感应线圈通过某频率的交流电时,磁场就会通过铁磁材料,最终使电能转换为热能。
0 t1 k: B& T5 _- t9 \1 b  B( h仅供参考。
发表于 2009-8-24 09:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
工作原理' E* K; [; q: \
1短路加热 主机为一特殊结构的变压器,可移动的轭铁用以直接穿套轴承或其它被加热工件。工作时,接通主机电源,工件(相当于副边绕组)中感应产生短路电流而被加热。
' Z8 ?- |2 R* k 2、涡流加热 被加热工件与主机的铁芯组成一闭合的磁回路,工作时,工件中通过主机的磁力线产生涡流而被快速加热; n3 s" ^% P9 `3 W6 ^' {
感应加热器厂家如http://www.sl-tool.com/product5-4.htm
z6z6j6 + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-8-24 10:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有用过感应加热器的吗
是这样的,本人现在要做一台热装配机,待装配的轴为Φ155g6,孔为Φ155上偏差-0.05,下偏差-0.07,配合长度为94±0.5,轴的材料和孔的材料料都为45#钢,现在需要购买高频感应加热器,把孔的内表面加热到200度,要求加热均匀,加热时间在20-30秒内,供应电源为220/380V都可以,提供成套高频加热设备及相关服务,请联系QQ:276532228 谢谢!" P) r7 s9 x* f- x$ l1 I  _, p0 z  K
+ F# J3 U5 k( h  d& @, z
[ 本帖最后由 sunshine00 于 2009-8-24 11:04 编辑 ]
发表于 2009-8-24 13:17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
不必买现成的设备,在现有设备上自制即可
发表于 2009-8-25 12:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
dfgdfgdfgdfgdfgdfgdfg
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
xyzabcxyzabc -5 灌水
发表于 2009-8-25 12:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
dfgdfgdfgdfgdfgdfg
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
xyzabcxyzabc -5 灌水
