查看: 2914|回复: 8
[已解决] 模具间隙问题
发表于 2009-8-22 10:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
SUS304 T0.5㎜,冲切后切断面需抛光,想问一下模具间隙要放多大?抛光时采用什么工艺可以快速完成?
发表于 2009-8-23 20:15:31 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
材质        类       别; T8 b4 ^! C2 H$ B  y; i% ]5 {: }
        精密        正常        最大
. {+ q7 l( R% h) m# q  i软钢、低碳钢        2~5        6~10        10~12.53 Q$ j* R3 s. g9 {. C$ m( n
硬钢、高碳钢        4~8        9~13        15~183 Z3 k* m# X& {* M: f9 B
矽钢片        4~6        7~12        7 a8 u! x) F, T( X+ `% K9 S' N0 o2 y9 p
不锈钢、中碳钢        3~6        7~11        11~15
% X' A$ [. y6 x4 _5 r9 r9 L1 M$ [! q: @红铜        1~3        4~7        $ K1 P; J# h8 z! M
磷青铜        2~5        6~10        ! A5 y  `; n! s/ ~* F
洋白铜 (铜镍锌合金)        2~5        6~10        % a" Q3 k' ]  }1 v) \4 E
铝(软)        1~3        4~8        $ T! z9 Y: R5 h1 k  {4 m
铝(硬)        2~5        6~10        , t& i+ B* ^! B
Permalloy (高导磁铁镍合金)        2~5        6~8
hxg168 + 2 应助
发表于 2009-8-24 09:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不同的拋光要求有不同的工藝。, w4 {, W3 t8 b$ k
; p6 k- Z  B; a" u! v允許直邊圓角可以用拋光機+ u, L* a8 [6 v1 u
; x) M: }8 H+ ]5 `
拋光要求不高可以EP
hxg168 + 2 应助
发表于 2009-8-24 15:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
一般SUS304冲裁选双面间隙6-8%(厚度0.8以下),冲裁面的粗糙度不仅取决于间隙,刃口的粗糙度也很重要。横截面的抛光采用旋转的砂布带,(结构是三个旋转的飞轮,一个主动轮,电机带动,一个从动轮,一个张紧轮,可调节,砂带缠在三个轮上)可定做,粗抛光后可利用砂带的背面精抛,要求高的话要用研磨膏。
hxg168 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-10-13 18:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢你们的回答!!!
发表于 2009-10-16 20:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如果光段面要求高,可以采用2次精切工艺。精切间隙2.5%左右,这样对后续抛光工序也是有帮助的。
发表于 2009-11-21 08:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我想问下 2楼的 你这个数据是双边间隙还是单边间隙 7 V+ \$ u5 Y6 ^+ d; t; M+ H
能说明下嘛 谢谢了
发表于 2009-12-22 19:01:30 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
1
应该是双边
发表于 2010-1-27 21:51:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有没有相应的对应表呢
