查看: 1574|回复: 3
[分享] 颚式破碎机的应用与维护
发表于 2009-8-22 10:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
颚式破碎机主要工作部件是由固定颚板和活动颚板组成,活动颚板对固定颚板作周期性往复运动,物料在两颚板之间被压碎。适用于粗、中碎硬质物料和中硬质物料。分粗颚和细颚两种形式。1 }& E( k  N2 f* D( K
颚式破碎机的操作与维护要点+ [- `: T8 D- }
1、      基本操作0 A9 W/ i2 X% Y
颚式破碎机的正确操作是十分重要的。不正确的操作往往是造成事故的重要原因。破碎机的正确操作也将有利于破碎机生产能力的提高。正确的操作必须按照设备的操作规程进行。以大型、中型颚式破碎机的基本操作为例,简述如下:
% v5 n5 j/ J4 B2 L7 |8 w( V. }1)      开车前的准备工作
6 g; t, K: `3 ~# D# s) u, i0 k: A: ^(1) 认真检查破碎机的主要零件,如颚板、轴承、连杆、推力板、拉杆弹簧、皮带轮及V型皮带等是否完好,紧固螺栓等连接件有无松动,保护装置如皮带轮、飞轮外罩等是否完整,与运动部件是否有相碰的障碍物。
/ N" t  x0 a  ?. s, {# O: q7 h(2)检查辅助设备如喂料机、皮带机、润滑站、电器、仪表及信号等设备是否完好。3 ^+ h( `' O" g% C
(3)检查破碎腔中有无物料,若在破碎腔中有大块物料必须取出后才能启动。3 D( h9 S1 w2 B% G- x( I2 I
(4)检查偏心轴的偏心位置,当偏心轴处在回转中心的下部时,应用吊车和卷扬机等驱动下轮,使偏心轴转到回转中心的上部以后才能启动。用两台电动机驱动的颚式破碎机,由于其启动转矩大,可直接启动。
9 Q: t% q/ O  h# w3 B4 z6 [(5)检查贮油箱的润油量,油量不足时应及时补充。开车前,应先启动油泵,待回油管有回油(通常需要5-10min)、油压力表指针在正常工作压力数值时,才能启动破碎机。在冬季气温较低的情况下,则在油泵启动前应先合上油加热器的开关,使油预热到15-20℃后再启动油泵。
+ D& B$ v* z- x) G- D2)启动和运行中的操作注意事项
& D/ }% l& I8 @( p' [(1)做好准备工作后,应按规定的开车顺序操作。启动主电机时应注意控制柜上的电流表,经过30-40s的启动高峰电流后,电流就会降到正常的工作电流值。在正常的运转过程中,也要注意电流不应较长时间超过规定值。
5 I0 M! ?: _) H2 g(2) 破碎机正常运转后,就可开动喂料机,并根据料块的大小和破碎机运转情况,调节喂料机的转带以改变喂料量。通常,破碎腔中的物料堆积高度要超过破碎腔高度的2/3。料块的直径最好不超过进料口宽度的50%-60%,这时破碎机的生产能力最高。当料块更大时,就会造成堵塞,影响正常生产。
$ T% @1 ^* m4 m( I; j4 V(3) 要严防金属物(如铲牙、履带板、钻头等)进入破碎机,以免损坏机器,当它们通过破碎机时,则应立即通知下一岗位操作人员及时取出,防止进入第二级破碎系统而造成事故。  {7 ?1 p$ K6 |4 }, G
(4) 当电器设备自动跳闸后,若原因不明,严禁强行连续启动。
( u$ q) p# [4 Z7 Q" L(5)在巡回检查中发现机器声音不正常必须停车处理故障时,应立即停滞不前止喂料,待破碎腔中的物料全部排出后,再停止主电机,切断电源后检查处理。
& P% x7 z1 m$ M3停机注意事项
# ^6 N+ f1 \7 p+ {7 G+ o* t0 j(1)必须按生产流程顺序停车,首先停止喂料机,待物料全部破碎卸出后再停止破碎机和输送机。破碎腔内不准存料,以免给下次启动造成困难。
% ?' R6 z) h7 @& b7 [5 Y(2) 必须在破碎机停稳后,才能停止润滑油泵及冷却系统。在冬季应放掉冷却水,以防轴承冻裂。0 l/ c6 P8 c' T9 e& Z( M: S0 q5 m; O
2、      检查和维护
- o! T& y, D$ W( S% h9 _1)      检查轴承温度,一般控制轴承温度不超过60℃(滚动轴承不超过70℃)。在没有安装温度计的情况下,可用表面温度计测量轴承壳的表面温度。. ^3 |4 y# H+ m: u' y  V6 H
2)      检查润滑系统及水冷却系统,有无漏油、漏水现象,油泵运行的声响及振动情况。
/ M3 V  X$ H6 S6 k4 s+ |7 n, \3)      检查机器部件的磨损情况及紧固、连接件是否有松动现象。5 L& q) w  j6 j/ i7 ]1 M0 U
4)      定期更换润滑油,清洗润滑过滤器。
发表于 2009-8-23 10:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
正在研究鄂破,谢谢楼主的分享,很实用的文章
发表于 2010-4-22 10:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
谢谢楼主的资料正愁没法写说明书呢
发表于 2010-9-9 11:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
3# yxt0532 学习了一下,谢谢。
