查看: 1700|回复: 7
[已解决] 推荐一下可以使用在-200℃一下的不锈钢材料
发表于 2009-8-22 13:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
各位:是否可以推荐一下可以使用在-200℃一下的不锈钢压力容器材料。# H% ~7 K$ O! H' E" C
1 O  M% Y$ z( B5 G2 e& \
[ 本帖最后由 niao_csu 于 2009-9-12 22:54 编辑 ]
发表于 2009-8-22 17:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
7%Ni 5 `7 a0 ]5 I- g, r( _* i. Y( k/ V7 d
不锈钢使用温度只有-196以上
发表于 2009-8-22 22:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不锈钢一般用于-196摄氏度以上,如果使用在-196摄氏度以下,可以进行-200摄氏度低温冲击试验,如果满足冲击功要求,也是能够使用的。
发表于 2009-8-23 09:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
Ni钢一般使用最低温度是-196摄氏度。奥氏体不锈钢如304L,316L这类最低理论上可以用于-269摄氏度,但是奥氏体不锈钢低温性能虽然优异,但是用于-196摄氏度以下的温度还是要做低温冲击测试
发表于 2009-8-23 16:09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
感谢各位专家的资料
 楼主| 发表于 2009-8-24 19:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这样使用应该不超过ASME规范的范围吧?
发表于 2009-8-24 22:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们,液氢管道、液氢容器都是304
发表于 2009-8-25 02:01:37 | 显示全部楼层 来自: 巴西
1Cr18Ni9Ti,我再设计中选用过
