6天前
查看: 12586|回复: 6
[求助] SAE法兰的连接形式什么是A型,B型,C型,D型,E型,F型?谁能给个具体对应的图示?
发表于 2009-8-22 15:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
SAE法兰的连接形式什么是A型,B型,C型,D型,E型,F型?: F! m& e5 e/ G- c7 J
$ n) y( Y, q! c( X" T" F9 ]( R谁能给个具体对应的图示?, T" k2 x! U) L: v7 {
+ V1 i  _3 O$ \在网上找到一个,可是看不懂
5 O* q; I& r9 C8 n$ _, D
8 F, t2 E1 I$ v
Type A型分体法兰结构图/(SAE标准AFA/AFKV)
Type B、C、D型分体法兰结构图/(SAE标准AFKB/AFKC)
http://www.xidipipe.com/products/flange_SAE_drawing_02.jpg
Type E、F型分体法兰结构图/(SAE标准AFAB/AFH/AFV)
http://www.xidipipe.com/products/flange_SAE_drawing_03.jpg
发表于 2009-8-22 22:14:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
查了一下JB/ZQ4187-1997 分体式高压法兰以及德国SMS公司标准SN532,初步确认SAE法兰的几种型式如下:2 n6 V) |; ]) d5 h" H2 y
A型——附接法兰的形式(Flange connection),即单个法兰(带O型圈),另一端为设备。
/ u4 Z- G. Q3 m; _9 x% L* H+ i! dB型——连接法兰的形式(Flange-type coupling),即成对法兰(一个带O型圈)。
! g% s, h0 T5 M+ ^9 iC型——不带接管的法兰(Flange-type coupling without flanged welding neck)。对于此种类型不太理解,不知如何使用。从SN532标准的图示上看,似乎B型法兰中去掉一个焊接头。& r  O; v: I% t: T$ a
D型——带法兰盖的连接法兰(Flange-type coupling with blind collar),即成对法兰中的一个为盲板(O型圈在盲板上)。
9 ?( C2 v( Q& T& ]+ n4 EE型——带法兰盖的附接法兰(Flange connection with blind collar),即单个法兰盲板(带O型圈),另一端为设备。" T$ _- L. W3 J7 U6 X8 ^
F型——不带接管的附接法兰(Flange connection without flanged welding neck)。对于此种类型不太理解,不知如何使用。从SN532标准的图示上看,似乎A型法兰中去掉一个焊接头。* c; y) G! j9 V
SN532标准上,还有其他的H、V、G、N、S,具体可以参考SN352-2标准。: }- ?  E0 _, q5 h) j
ISO6162标准中没有提到上述分类方法。
* X3 ]- [2 Z2 l由于SN532标准不大,且主要是各种分类的结构示意图,故不贴图而直接上传标准了,望见谅。
eSN532-1.pdf
93.19 KB, 下载次数: 80
eSN532-2.pdf
64.93 KB, 下载次数: 67
9619 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-8-24 13:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢谢!现在终于弄清楚是怎么会事了
发表于 2010-1-19 09:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
找了好久啊,不过有的尺寸对不上
发表于 2010-1-19 10:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔西南布依族苗族自治州
太好了,我也在找SAE法兰资料。谢谢2楼的朋友。
发表于 2010-3-3 14:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
深表感谢啊,找了很久了。。。。。。。
发表于 2010-3-3 18:10:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
大家注意如果选用jb/zq4187的SAE法兰要注意接管的尺寸,可以看一下标准中后面有关接管的详细尺寸,他和前面的图矛盾。
