3天前
查看: 2292|回复: 5
[已答复] 扭矩的计算
发表于 2009-8-22 13:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
物体重量2吨,旋转半径500毫米,旋转速度每分钟1圈。请问扭矩是多少?配多少功率电机?
 楼主| 发表于 2009-8-23 13:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
扭矩计算
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
天际孤帆 -3 重复求助。
发表于 2009-8-23 17:35:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
给的条件太含糊,重物是圆盘或是偏心物,开始的加速度及加速时间,是水平放置或是竖放置,不说清楚结果是多种多样,无法具体回答。
发表于 2009-8-23 21:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼主,你对这么简单的问题也要提问,我就不给你算了,只告诉你方法和公式.  |4 |! i0 P7 Q% D2 Y+ P
(1)扭矩M=mgr. m=2ton=2000kg, g=9.8, r=500mm=0.5m/ Z  C3 Z8 }! a  h* c+ e9 c7 O  @, Q4 _
(2)功率P=Mn. M即上面计算出的扭矩,n是转速,n= 1r/min=60 r/s/ r1 t1 ^+ e) `& |2 a* j; d. {0 L4 Q9 e
带进去自己算吧,要根据功率选电动机时,需要乘上一个安全系数K.
发表于 2009-8-23 22:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼主,你的这个帖子和http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... %26amp%3Btypeid%3D9重复了吧.不能重复发帖的,属严重灌水行为.在这里,我代表版主对你提出书面批评,忘改正.
发表于 2009-12-8 14:25:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我感觉  要看是水平的 还是坚直放置   如果是坚直的 最好机器做好 用测力计拉一下扭力 再乘以回转半径 最准
