2021-06-25
查看: 5250|回复: 14
[求助] pro/e中的爆炸图怎么只能平移,而不能旋转?
发表于 2009-8-23 17:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
;) ;) 我画了一个零件,组装好了以后,在工程图中爆炸的时候,系统自动显示的爆炸图并不是我想要的,且有的零件旋转了180度,而我想把它掉过来的时候,发现只能平移不能旋转?求高手解答!!!!
发表于 2009-8-24 09:44:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我看了下 好像是没有旋转的
4 T3 ^0 z# t4 ^# U你可以 在装配的时候旋转180 不就好了
发表于 2009-8-24 09:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
东西呢?可以转到任何位置的
发表于 2009-8-24 19:44:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你先在3D中设定好想要的方向  然后 在工程图中选视图就可以了啊 在工程图中没有听说过可以旋转啊
发表于 2009-8-24 19:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
其实你可以把全部或者某个零件回复到未分解状态,再自己一个个移动就可以了。
发表于 2012-12-19 16:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
proe的功能太弱了,tnn的,旋转都不行。
发表于 2012-12-21 10:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
每次都是手动分解
发表于 2012-12-21 10:52:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
自动分解肯定是不能完全按照你的意图分解的,想要生成自己想要的爆炸图,需要手动分解。当然旋转是不行的,因为一般的爆炸图不会用到旋转。
发表于 2012-12-21 11:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
慢慢以   ganyiwei    发表的试试
发表于 2012-12-21 14:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
LeoZhangShang 发表于 2012-12-19 16:39 static/image/common/back.gif3 B: u' D. ~  K
4 w+ O. Q3 I3 U, C. U5 r$ ^8 [
可以旋转的  老板   你分解后 再点击编辑位置    在你的左上方有三个图标   平移是第一个  旋转是第二个
发表于 2012-12-21 19:02:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
爆炸开的距离可以在配置文件里设定。; m! J6 [# }+ `! \
本人建议不要旋转。因为爆炸开只是为了看清装配关系,而零件间的配合性质、关系、方位并没有改变。如果方向变了,可能会误导读图人员。
发表于 2012-12-26 09:09:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
887108 发表于 2012-12-21 14:36 static/image/common/back.gif' s# @$ D' Y( @8 S" b! W8 k4 [
可以旋转的  老板   你分解后 再点击编辑位置    在你的左上方有三个图标   平移是第一个  旋转是第二个  ...
+ s+ d0 @7 F; q8 C' K我用的是4.0的,没这个功能,貌似5.0的有?
发表于 2012-12-26 09:09:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
tangcarlos3d 发表于 2012-12-21 19:02 static/image/common/back.gif
' d. k& X- P  o/ K5 d: L& W爆炸开的距离可以在配置文件里设定。  T& V* s& `# z$ M# O5 I2 X
本人建议不要旋转。因为爆炸开只是为了看清装配关系,而零件间的配合 ...
. c  k7 G- f4 r* n: k$ x2 a$ F" j
有道理,不过有些时候为了特定的表达,还是需要旋转的。
发表于 2012-12-26 14:26:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
为了特地表达  不如再加个特定的装配说明图不是更好?  k' i, Y- k% u+ ^
一般装配图爆炸只是引导每个零部件的装配方向和匹配的装置吧
发表于 2012-12-27 14:14:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
软件设计时没有考虑这个功能
