查看: 12743|回复: 20
[讨论] 800目的砂纸,,这个“目”,是什么意思啊。
发表于 2009-8-24 07:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
老是听人说,多少目的砂纸,有800目,2000目的,这个“目”是什么意思啊
  ^# Y; P6 ?6 l$ o/ h) c0 s) A* k1 r# z4 W# g
一直想问这个问题,。。
发表于 2009-8-24 08:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
目的定义为:每平方英寸面积上有256个眼,每一个眼就叫一目。所以目数越大,眼就越小。
1 I% ^: ?7 G- v, K* B' G  Q# Z: ~9 @2 {  b
楼主的问题,也是这个意思。9 d/ Y. k! R" k9 d8 o
3 X/ G2 e( g0 c$ \9 g5 k[ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-8-24 08:08 编辑 ]
asdolmlm + 3 应助
发表于 2009-8-24 08:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
砂纸一般是由磨料(刚玉砂或金刚砂等)用骨胶粘附在纸衬或布衬上,所谓砂纸的目数就是所使用的砂子通过相应目数的筛子,即筛子底下的部分,筛子目数的含义楼上已经介绍了。9 {6 E! j1 [9 V
一般砂纸的目数最多也就到400(400以上的我还没见到过),因为砂子粒度在400以上的已经不能用筛子来分离了,800、2000目数的砂纸是没有的。
9 b/ j6 `- [* P% U2 A7 R/ O0 k; X/ y7 y$ i
[ 本帖最后由 pss0902 于 2009-8-24 08:23 编辑 ]
飞天小猪 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-8-24 08:32:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
晕倒,我们就用2000目的砂纸,据说这种砂纸很细的,。
发表于 2009-8-24 09:08:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
楼上所说的可能是研磨用的砂纸吧
发表于 2009-8-24 09:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
参考一下下面的标准:
8 I) H: X' r' E! xGB/T 9258.2-2000 涂附磨具用磨料 粒度分析 第2部分 粗磨粒P12~P220粒度组成的测定( k6 r% V% r# D+ g6 X6 K
GB/T 9258.2-2008 涂附磨具用磨料 粒度分析 第2部分:粗磨粒P12~P220粒度组成的测定
- ?6 x2 }4 v9 q5 \7 R- m. o/ J( ]GB/T 9258.3-2000 涂附磨具用磨料 粒度分析 第3部分 微粉P240~P2500粒度组成的测定* o& Z8 }, S! n' l
5 v' I+ M6 v3 P% z
现在的砂纸上应该不是标记×××目,是应该标记“P×××”的吧?
 楼主| 发表于 2009-8-24 09:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
估计说多少目,是我们习惯用语吧。。
发表于 2009-8-24 10:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
“目”指的是筛孔的大小,800目既800分之一英寸大小的筛孔。同样能够通过800目筛孔的砂粒做成的砂纸为800目砂纸。
发表于 2009-8-24 10:39:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
砂纸怎么会有****目?只有****粒。
7 [  S  g) G1 b% ~$ a5 _( `网筛才是***目。
 楼主| 发表于 2009-8-24 11:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 laoxu1112 于 2009-8-24 10:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( n! A/ c* G" M) \( S砂纸怎么会有****目?只有****粒。! c# Y1 W7 p4 _1 c
网筛才是***目。
* `( ^2 G; j3 C$ q. V我们习惯说多少目的砂纸,没人说多少粒的砂纸吧。。
发表于 2009-8-24 12:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 ok22ko 于 2009-8-24 11:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 K5 @) V  R& r  T; }
& |# s% H7 _, S1 E我们习惯说多少目的砂纸,没人说多少粒的砂纸吧。。
0 `1 j1 A( u% Q3 e* L/ A
也许是我不懂,但我知道“目”是用来指网筛的;砂纸的多少#,指的就是粒度。楼上有朋友已经给出答案了。呵呵
发表于 2009-8-24 13:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1.丝网目数解释
1 |) ~0 I8 j; z5 z" H! k2.粉体颗粒大小与筛网目数对照表
, Z7 S  x5 }, w2 }# N" x2 c, [- C9 B+ B  `1 n# Q0 K( F! [
都在一个附件里
標準篩篩號.rar
6.85 KB, 下载次数: 15
发表于 2009-8-24 13:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
难道我给出的定义还不清楚吗?
发表于 2009-8-24 14:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
目数这是通俗的说法,指筛子的网眼数。但是要注意的是:不是没平方英寸面积有800个孔,而是以一英寸长度分成800份。另外800是一个区间。
/ [) @9 Q& X& w* [) j: U- x还有要注意砂纸的产地是哪里,目前国际上主要有欧洲FEPA,美国ANSI,日本JIS三个标准体系,相同的数值含义可能不同。我们的国标与FEPA类似。
发表于 2009-8-24 16:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
原帖由 郝工在线 于 2009-8-24 08:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 _* n; K9 N4 G& B. k, y" I目的定义为:每平方英寸面积上有256个眼,每一个眼就叫一目。所以目数越大,眼就越小。
3 B% y8 W) V6 k9 C" r/ q
) k- A; w$ J8 B: _楼主的问题,也是这个意思。
/ C6 x$ p0 X1 O: e
. P% m4 p5 c7 Y  E# d
回答的很准确,亦很明了,一般我们称800目及其以上的砂纸为抛光砂纸。
发表于 2009-8-25 20:34:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
学习了   嘿嘿
发表于 2009-8-25 21:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
  目数的含义是在1平方英寸的面积上筛网的孔数,也就是目数越高,筛孔越多,磨料就越细。  }9 h; j( ^1 r5 ~  B
7 @! v7 ~& e- X
  目是一个单位。定义为:每平方英寸面积上有256个眼,每一个眼就叫一目。所以目数越大,眼就越小。
7 c3 e" x; q% R/ N, b; a. Z, d- _' Y0 e7 g3 q5 Z1 `
  粗的为: 16目, 24,36,40,50,60. z. q6 D/ w& L7 I. d* H
6 i/ `" N6 V" s  常用的为:80,100,120,150,180,220,280,320,400,500,600
" m! U: D4 @$ D8 x# h7 b# W: z+ ]  g: h
  精细打磨细的为: 800,100,1200,1500,2000,2500
* I  V+ b8 A. B8 i) i% `+ J0 P) o5 h  [* A2 h5 m' e
  目前国内很少有3000的砂纸!
- r7 T, U) ^1 f* t9 `8 W- x3 i: C
9 k9 E& e/ e' t, d, @  通常以”粒度”来表示!
飞天小猪 + 2 应助
发表于 2009-8-26 10:44:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这很容易理解呀,就好象围棋那样,每个位置就是以目为计数单位的......其他的就按照标准来理解就行了!
发表于 2009-8-27 08:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
多谢楼上各位,这个词倒是经常接触,这次算彻底理解了。
发表于 2009-8-27 10:26:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 2# 郝工在线 的帖子
1  砂纸、磨料号代表的是粒度大小,而不是目。
" J# r2 P, u& m: |2  目的定义是在1英寸长度上占有的孔数,而不是每平方英寸的孔数!例如100目,在1英寸长度上有100个孔,而在1平方英寸上有10000个孔!100目相当的粒度为0.15mm,500目粒度为28μm。2 `' l4 J. Y# e
. c" w6 I0 s% ^! q: C* T0 \
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2009-8-27 10:29 编辑 ]
渔樵 + 2 应助
发表于 2009-8-27 21:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
长见识了,谢谢了 :lol:
