查看: 2420|回复: 10
[已解决] 过切了
发表于 2009-8-24 11:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
 楼主| 发表于 2009-8-24 11:35:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
 楼主| 发表于 2009-8-24 11:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
 楼主| 发表于 2009-8-24 11:41:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2009-8-24 12:21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
程序检查未发现“过切”,很多人都把“过切”的罪过记在了程序头上,其实真的很冤枉,造成过些的原因多了去了,如刀具装夹不正、急转弯处未设降速造成的弹刀等等,程序造成的过切往往也和参数设置有关,多注意工艺选择,在精加工前一定注意要让余量基本均匀,否则小直径刀具很容易造成过切。
otnt + 3 技术讨论
发表于 2009-8-24 14:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
程序看过了,没有过切发生。
" s$ p$ f8 g6 M- d& P0 P+ f看下来是加工型腔的底部的余量多了些,刀具在加工底部时会有问题。造成电加工时加工不出。
7 {, B' P- R+ K, R5 q6 f. @/ z/ t3 F8 C6 ^
以前我在加工这类模具时,会用2个电极。( o( n' ^" ?7 s4 A7 o+ B8 @9 Y7 ?
1个为石墨的粗电极和1个紫铜的精电极,分开加工。& \) R. R# v: p  d& p2 `
数控开粗和半精加工时有些部位多放一点余量。完全利用电极来加工。
otnt + 3 应助
发表于 2009-8-24 17:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我先看看再说
 楼主| 发表于 2009-8-24 21:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
 楼主| 发表于 2009-8-24 21:42:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2009-8-25 08:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
留了这么大的余量还过切,这应该不会是程序问题:可以验证一下,找出程序中切削的最低点坐标值,和PAR图档测量值对比,看是否符合(注意计算余量)。造成过切的原因还有,操作者是否按照你设定的加工坐标“对刀”了,或者编程人员与操机者对“对刀点”交代不清),或者操作失误,Z值零点对低了.
otnt + 3 技术讨论
发表于 2009-8-25 08:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
呵呵~学习学习~
