查看: 1361|回复: 5
[已解决] 请教一个钢管和弯头的连接问题
发表于 2009-8-24 16:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
请教一个问题- Y" N. r* s/ ]- x8 w+ H& v: v1 D
  图纸上的序号1 无缝钢管的规格为244.5*20 ,但是连接的弯头(序号2)壁厚为22(我查GD2000的要求,该弯头应该接244.5*22.2的钢管,不知道钢管怎么会设计成20) , 弯头的壁厚和钢管的壁厚不一致。请问是什么原因?
发表于 2009-8-24 17:46:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这种情况很常见啊,一般的弯头壁厚和管子壁厚一致或者稍高。如果是常温介质用相同就行,如果是高温高压那么弯头壁厚一定要比钢管厚点,这是工程热力学范畴
发表于 2009-8-25 05:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
厚度不一样没什么呀,为了对付热应力。也有时候弯头处冲刷会比较严重,所有有一定的余量。
niao_csu + 2 应助
发表于 2009-8-25 10:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
大家解释的都很好,我们一般用的弯头都是比直管厚2mm
发表于 2009-8-25 10:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
正常的,冷冲热弯都会厚点。
发表于 2009-9-1 00:03:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
早些年的图纸会出现这种情况,近年来,国内外的大设计院一般都使用等壁厚的弯头,所谓等壁厚是指弯头端部壁厚与管道一致。
liuhob + 2 应助
