查看: 1815|回复: 4
[求助] 关于橡胶的几个工艺
发表于 2009-8-24 20:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
谁能简明的说一下橡胶工艺里面所谓的混炼,密炼,热炼之间的区别是什么?每个工艺的原材料和产成品各是什么?
发表于 2009-8-24 22:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
混炼是将生胶和各种配合剂按照工艺规定,以一定的顺序和时间、条件等工艺混合均匀的一个过程。混炼可在开放式炼胶机、密闭式炼胶机、双螺杆混炼机等设备上进行。
* ~7 Z5 x6 W, ?& Y密炼是指在密闭式炼胶机中进行混炼。
3 _( f0 W, |. h+ c0 f$ [热炼是指将胶料加热的一个工艺,一般在开放式炼胶机上进行,也有在专用的螺杆热炼机中进行。( W$ m: |4 g8 E2 T) ~$ \
: K: I! f/ v0 L) {3 O% v
混炼和热炼都只能获得半成品,橡胶制品的最后一道关键工序是硫化。
' W3 e7 o$ H% J; Y' `+ q. b
4 D* v; U  q1 x5 @( e. ]请仔细阅读本论坛的橡胶工业手册第三分册。+ P% p& E6 V- A- Z$ R) e
9 s. r6 [6 N" O) T( r7 p; i9 \[ 本帖最后由 云动风清 于 2009-8-24 22:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-26 16:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
书已下载,还是不很明白,多了一个塑炼,那塑炼和混炼的本质区别在哪里呢?# T" U2 H/ O# X
8 \& m, L6 e. V[ 本帖最后由 lanszd 于 2009-8-26 16:56 编辑 ]
发表于 2009-8-26 17:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
塑炼是增强橡胶的可塑行,橡胶是高分子链,塑炼将高分子炼打断,让橡胶流动性增强,易与成型,混炼是将橡胶产品需要达到性能是所需的各种成分混在一起,以备硫化用.
发表于 2009-10-29 09:03:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
塑炼是对生胶进行的操作,使其具有更好的可加工性,要求塑炼的橡胶不是很多,一般是天然胶和丁苯橡胶。其实合成橡胶一般不塑炼都可以。像异戊橡胶还有过炼的问题。更是要注意的。虽然标准里也有一个塑炼的时间要求。
