查看: 962|回复: 0
[分享] 复相陶瓷材料
发表于 2009-8-24 20:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
复相陶瓷材料
8 _$ ~* G2 }$ [3 P" t: n* E4 I
1 H6 y& t! Z/ ?- Z; Z3 I9 {0 a1 P9 X
复相陶瓷材料是进一步改善单相陶瓷材料力学性能的有效方式。由于加入大量的烧结助剂会对陶瓷材料的性能带来许多不利影响,因此人们力图降低或不使用烧结助剂。在这方面,上海硅酸盐所的研究具有代表性。 : `" _/ \* H& Z. ]
     对于SiC-25%Si3N4(体积分数)复合材料,他们以Si3N4为结合相,并加入La2O3、Y2O3等少量稀土添加物,以提高材料的高温性能。7 Q- b& M7 \$ u3 ]" m
     对于SiC 20%(β Sialon)(体积分数)复相材料,加入Al2O3、AlN,由于在烧结开始期间它们可作为一般的烧结助剂形成共晶液相促进烧结,而在烧结后期它们与Si3N4形成β-Sialon相,故在晶界不形成玻璃相,从而就大大地提高了陶瓷材料的力学性能。4 G" m+ n+ ^- ?
     对于Y-(α/β Sialon)复相陶瓷材料,α-Sialon晶粒弥散在针状β-Sialon内,α相的含量约为30%,β相的含量约为70%(由1850℃、1 5MPa条件下烧结2h制得)。
. j; s. v; M2 E     α/β复相陶瓷所以引人注目不仅是由于它高的致密性,而且是由于它的力学性能具有加和性和可调性。上述陶瓷材料的抗弯强度达到750MPa、断裂韧性达到7.2MPa·m1/2,针状β-Sialon晶粒在基体中起到了自补强作用。
