查看: 2500|回复: 20
[已答复] 有磨1.5孔的小磨头吗?
发表于 2009-8-24 21:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏
材料是高合金工具钢 不锈钢和硬质合金 有这么小的磨头吗?
 楼主| 发表于 2009-8-24 21:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
另外 磨床的转数要多少转合适啊? 国产磨床可以吗?
 楼主| 发表于 2009-8-24 21:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
还有量这么小的内孔和外圆  用什么量具好啊?有这么小的千分尺吗?听说杠杆千分尺的精度要高点
发表于 2009-8-24 21:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我公司可加工联系M1232584567890@163.COM
发表于 2009-8-24 21:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
用电镀金刚石磨头
发表于 2009-8-24 21:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
磨床的转数要多少转合适啊.......180000
 楼主| 发表于 2009-8-24 21:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
要十八万转啊?要用到空气磨头了 坐标磨床加工了
发表于 2009-8-24 21:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
最小徑有0.3,重點是孔深受到限制............
 楼主| 发表于 2009-8-24 22:02:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
xl.zhuo -10 灌水
发表于 2009-8-25 07:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
听说没有这么小的杠杆表,要么塞规要么投影仪
发表于 2009-8-25 09:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用气动量仪或者电测量仪来测量
发表于 2009-8-25 15:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
这种孔一般是用塞规来测量的,钻头请厉害的钳工师傅手工磨磨就行了
发表于 2009-8-25 16:57:34 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
为什么不考虑小孔的挤压工艺呢?/ ~7 D3 k$ o" t0 M2 K+ j0 g& I* u
别老想着磨。
发表于 2009-8-25 17:25:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这么小的孔,只能珩磨,如果深度再比较深,连珩磨也不行了。
发表于 2009-8-25 17:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果零件材料是硬质合金,仅能够用激光打孔,不应该选用磨床。如此小的磨头,连一个成品都加工不成就磨损了。哪里找如此高转数的磨床。: o% p2 l& T. ~/ N, C) L
如果零件材料是高合金工具钢和不锈钢可以用钻扩铰加工,但要看孔深是否小于4倍一下的孔径。这是指孔径和位置度和粗糙度有较高要求时,否则直接打孔即可。0 N5 S: r" J1 Z) ?. u* v
. {/ J0 ]0 \* J% Q& P7 {$ X" C; y
[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-8-26 13:10 编辑 ]
发表于 2009-8-25 20:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
可以考虑在坐标磨上磨孔,最小的磨头直径为0.3mm。如果是加工精度要求比较高时,比如公差小于0.01,而且深度不深,可以考虑一下
发表于 2009-8-26 22:13:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
这么小的孔需数控钻加工
发表于 2009-8-27 08:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
18樓廣告搞太凶了
发表于 2009-8-27 09:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
化妆品广告都做到论坛里啦!
发表于 2009-8-31 17:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
测量不是问题,磨是不现实的,十几万转的电主轴是有的,但孔1.5mm,砂轮能多大,砂轮杆呢,还磨硬质合金,考虑其它加工方法吧。如果是合金钢,可以在热处理前钻孔,处理后用液体或固体挤压研磨
发表于 2009-8-31 19:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
如果是不锈钢的话,可以考虑枪钻加工,光洁度1.6可以做到的。
