3天前
查看: 3693|回复: 6
[讨论] 40Cr强度是哪个标准?
发表于 2009-8-24 22:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
目前设计需用到40Cr材质,查了下手册,发现有两个数据。一个是 GB/T3077-1999,这个里面写着40Cr抗拉强度980MPa,屈服强度785MPa。另外一个是JB/T6396-2006,这个里面40Cr强度是按工件直径来分的,直径100mm以下抗拉强度735MPa,屈服强度540MPa,直径大于100mm以上的更低。这两个标准强度差很多,不知道现在一般设计应采用哪个标准的数据作为强度设计依据?
发表于 2009-8-25 07:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
GB/T3077是合金结构钢标准,规定了钢材的各项性能参数,具有普遍性,其力学性能也有一个随尺寸变化的相关内容,楼主可以详细看一下标准。JB/T6396是大锻件,适用范围有特殊性,针对大型锻件而言。楼主可以根据自己的产品范围选择相应的执行标准。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2009-8-25 08:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
应参照GB/T3077
 楼主| 发表于 2009-8-25 15:15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
回复 2# wwjxgz 的帖子
刚才又好好看了两个标准,也查询了一些信息,有个心得,说说大家探讨下:GB/T3077中说合金钢有热轧和锻制两种,而在网上查询的信息中也发现40Cr采购信息中有40Cr和40Cr锻材两种,并且直径同一规格也有,说明了并不是截面很大的才是锻材,只要有需求就可以做。9 w* ?4 j  }) s+ Y) O
   所以个人觉得,JB/T6396应该算是GB/T的一个分支,专门针对锻材而定,性能按照锻材的截面来选。如果是买已经锻造并热处理过了的40Cr锻材,就按JB/T6396来选;如果是直接买热轧40Cr圆钢,再按自己的工艺进行锻造等处理的,应该是按GB/T3077来选。
# N% p# t" ^4 c" B* M5 J! z) ]   欢迎大家讨论讨论。
发表于 2009-8-26 15:13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
GB的权威大些,所以JB应服从于GB,应以GB为准!  W0 {1 J! a- R6 X% {
0 S; m* B% @& V0 O4 ?[ 本帖最后由 nel1982 于 2009-8-26 15:19 编辑 ]
发表于 2009-8-29 13:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
你可以注意下,在标准和手册里的数据都是用直径25mm试棒处理得到的。如果不是此规格的试棒的数据,会注明的,另外不同的处理方法得到的性能也不同。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2009-9-25 19:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
个人以为应以GB为准
