2021-06-25
查看: 2795|回复: 5
[已解决] PROE工程图转换为DWG后的单位怎么保持一比一(高手指导下)
发表于 2009-8-24 22:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我在建模进模板前设置为公制了,然后转换为PROE工程图标注时单位是一比一的,但是从PROE工程图设置为DWG后,CAD标注的尺寸只有原来的一半了???
发表于 2009-8-24 22:44:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
config: dxf_out_scale_views ----------yes。+ Y" z; M9 _1 N
转换为DXF 和DWG后,会自动缩放为1:1.
wz_111 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-8-24 22:54:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 2# ganyiwei 的帖子
找到 ,谢谢,我试试结果如何5 Z# Y& I7 O6 }) Q. T
( Q0 d' b9 B% W( }* P/ X) ~
[ 本帖最后由 mgf123 于 2009-8-24 23:00 编辑 ]
发表于 2009-8-24 23:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
在proe里二维环境中,将下面的默认比例改成1:1或双击二维图在比例一栏里修改成1:1也可以,这样转化到dwg格式后用cad打开就是1:1的了,我经常这样用的。
wz_111 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-8-24 23:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 2# ganyiwei 的帖子
不过得到的是英制一比一,公制不行的
发表于 2009-8-25 21:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
那你用的是英制单位了,英制单位转化后是25.4倍关系的。
