查看: 3007|回复: 5
[已解决] 不锈钢件与碳钢件相接触时,会发生渗碳现象?
发表于 2009-8-25 02:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 巴西
不锈钢件与碳钢件相接触时,会发生渗碳现象?( M* I+ I- ]% k3 \, z/ c& {; P
什么事渗碳,如何解决,什么原理?
发表于 2009-8-25 08:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
肯定会发生,只是有时候现象不明显。$ ~& G) s' [: ]% x
如果长时间接触,不锈钢肯定会明显产生锈蚀情况。锈蚀速度由和碳钢件的接触面积、接触时间和碳钢件表面情况决定。- O* {- w& h5 P4 L# @
渗碳是指使碳原子渗入到钢表面层的过程。* Q# F, X. [. ]( w9 `/ R4 R
原理 :也包含3个基本过程。7 S/ v. P  C1 q; j, r
  ①分解
  x( P/ {" o5 a7 R5 H( v  渗碳介质的分解产生活性碳原子。
" X$ S+ Q" k! l6 A# C! f$ O  ②吸附
% w& |3 a/ T1 ?! a4 i5 ^# V  ^3 K  活性碳原子被钢件表面吸收后即溶到表层奥氏体中﹐使奥氏体中含碳量增加。- y6 x2 g; }: Q
  ③扩散
5 f8 K6 w& g/ Z( ]$ L3 ~  表面含碳量增加便与心部含碳量出现浓度差﹐表面的碳遂向内部扩散。碳在钢中的扩散速度主要取决于温度﹐同时与工件中被渗元素内外浓度差和钢中合金元素含量有关。
# X+ N/ j1 \' Z# {( }9 f. U  n! X' @0 a% J) n4 x$ r
解决方法就是严格遵守仓储制度堆放,不同材质的钢构件绝对不能堆放在一起。
发表于 2009-8-25 10:37:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个问题我也不明白,学习一下!
发表于 2009-8-25 12:23:28 | 显示全部楼层 来自: LAN
不锈钢件与碳钢件相接触时,主要的危害是铁污染,游离的铁会嵌入不锈钢表面,引起不锈钢的腐蚀加快.
发表于 2009-8-25 12:35:22 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
2#, 4#说的多有一定的道理,生锈现象也确实存在。但是没那么严重!电化学腐蚀才是主要的问题。。
发表于 2009-8-25 13:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
常温下不锈钢件与碳钢件相接触时,发生渗碳现象的程度很小,不过谁也不能说绝对没有,主要是污染,即碳钢件生锈后污染不锈钢。另外不锈钢也不是绝对不生锈的,在一定的条件也会生锈的,尤其是马氏体不锈钢。
