发表于 2009-8-25 10:44:17
来自: LAN
看看国际标准ISO 4706 - 1989 REFILLABLE WELDED STEEL GAS CYLINDERS,气瓶采用一种锰钢,其化学成份如下:; n8 a8 v& \9 ]5 B0 o, i
C: < 0,22%
. ~& T$ ~7 E) G* a) y) _& X3 e/ o0 ySi: < 0.45%* c8 R( \' P8 @5 Q6 D2 E5 `8 @
Mn: 1.6%% E& p* V; r2 \7 b
P: 0.04%6 g: t$ i, f) x( F: W# ~
S: 0.04%
( J" Y* k3 S5 }1 mP + S: < 0.07%3 \7 l. C& M S: k( z7 R
在整个气瓶完成焊接后,要对气瓶进行正火热处理和应力消除处理。在这之前如果做了内部衬胶也就没有了。所以我认为应该是没有衬胶的。还有,气瓶内的液态物质通常是有机物质,可能与衬胶发生化学反应。而有机物质并不和钢材发生化学反应。8 ?$ m6 o7 k8 a- R% l0 i3 Z
& D- I* K9 ]$ `' Y$ m
当然,对于腐蚀性物质的钢质气瓶,就要选用合适的钢材,例如液态氮气的钢瓶就不是上面的材料。 |
