查看: 2683|回复: 9
[已解决] 新手问题--关于装刀长短
发表于 2009-8-25 09:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
呵呵~是不是刀装得越短就越好,(在保证不与工件发生干涉的情况下),3 I. j# l. }, z
& X' [9 E. ]( q2 C. G3 F
+ w$ s0 j0 a- A' \6 p: l7 N
/ d4 x% g( _0 i刀具长短对加工有什么影响???
, x: J: g6 @1 `7 p# s2 F) X0 f2 }5 s: t
9 O$ v( K+ h$ X! ~
5 h; Z1 d7 h+ U( A: Z. i顺便补充一下,踩刀就是刀直接Z轴往下铣么?
发表于 2009-8-25 10:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
在保证刀具直径大容易保证刚度的情况下,刀具伸出越长越安全;刀具直径小,刚度不好保证的情况下,在保证安全高度情况下,越短越好。“安全”与“刚度”是有些矛盾,要恰如其分地掌握。
otnt + 3 技术讨论
发表于 2009-8-25 11:32:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般来说有些公司是所有的刀具都会有刀具清单,你在做程序时根据零件加工要求来选择最合理的刀具。
0 B  ]. l1 w; P5 B9 `9 p9 S6 Z: d8 E$ z1 r) d- ^
我以前做模具时,就会根据每个零件的要求来单独配刀,刀具能短些就短些,只要在软件内保证刀柄与工件、夹具、机床附件之间没有干涉就可以了。
otnt + 3 技术讨论
发表于 2009-8-25 11:38:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
只要不让装夹到切削刃、保证不与工件发生干涉、便于排屑便于观察的情况下越短越好。
otnt + 2 技术讨论
发表于 2009-8-25 23:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
非常赞同楼上的说法!刀具的使用和设计都是先考虑其刚性!
发表于 2009-8-26 03:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
刀具的长度在刀具直径两倍以内就是加工就很轻松,不易弹刀。超过刀径四倍就要将切削参数设得小一些。# V, l7 O6 ^" I
    夹住部分的最短长度为刀总长的五分之一。0 E9 u# n& j: u# V! ]
    实际做的时候我是按这么做的,有不同意见的欢迎提出来。
otnt + 3 技术讨论
发表于 2009-10-28 22:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 2# WHC44 的帖子
UG中怎么带入刀柄自动计算最短刀长?越短越好!这个我在CIMATRON中很容易实现,我现在用UG,UG中带入刀柄自动计算最短刀长这个问题一直难住我,无法解决,在复杂的模具加工中有用,请大家指教!
发表于 2009-12-23 19:32:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 7# ztg11 的帖子
NX6只支持型腔铣的带刀柄计算(在刀具菜单下),NX7支持所有(右键点击操作-》刀轨-》获取最短刀长)
otnt + 2 应助
发表于 2010-1-28 11:45:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
NX7支持所有(右键点击操作-》刀轨-》获取最短刀长)??????% U0 s1 f  l6 i8 q" M
在哪呢,同志。
发表于 2010-2-3 12:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
UG能不能像PM那样子算刀长的,我是做车灯模的,很深,用PM可以很方便的用不同的刀长来加工,UG要怎样实现呢?指点一下?
