发表于 2009-8-26 08:36:38
来自: 中国湖北武汉
/ u/ S- U& w+ p: ~ Z* H# e6 f0 H3 h5 }+ U' m5 h& t/ N4 R. X
1.原理:以压缩空气带动铁丸通过专门工具,高速喷射于金属表面,利用铁丸的冲击和摩擦作用,清除金属表面的铁锈及其他污染,并得到有一定粗糙度的,显露金属本色的表面.3 c' o% K# ^1 s5 D8 t) z
2.应用:为了提高防护层的结合力., c0 f/ h4 j# [% \) [
喷丸硬化原理与应用:, C& k" o( n* u4 R! n' |1 {, z
* g4 D( R5 m$ q K
1.原理:将淬硬钢丸(一般应用锰钢丸,直径为0.8-1.2mm,硬度为HRC47-50),以压缩空气喷出或离心式喷丸机借离心力甩到金属表面, 利用钢丸对金属表面的冲击作用使零件表面硬化.
0 \8 U/ A$ \- a; b3 k钢丸冲击金属表面:第一使零件表面生成0.1-0.4mm 深的硬化层, 增加零件表面对塑性变形和断裂的抵抗能力,并使表层产生压应力,提高其疲劳强度;第二使零件表面上的缺陷和由于机械加工所带来的损伤减少, 从而降低应力集中.+ v$ {* i; m: F5 Q/ f: L, ?0 b" l
喷丸处理一般对拉伸面起作用, 而对压缩面不起作用, 因此板簧的喷丸只在凹面进行.* A! u; {% ^/ y( [
处理质量一般应以最佳喷丸应力表示( 但目前有些工厂在衡量板簧喷丸质量时是用板簧片弧高变化△H来表示).
; J8 {9 W+ f# q$ ]& s喷丸的直径、材料、硬度以及喷速等对喷丸质量都有直接影响,必须很好注意.
+ O6 F# G1 G) z8 ^" v: i2.应用:用在承受交变应力下工作的零件可以大大提高其疲劳强度, 如汽车板簧、螺旋弹簧、轴类、连杆等喷丸处理后, 均可使寿命提高几倍. |
