原因15:喷油器流量不正确 处理:检查喷油器的O型密封环,喷油室、柱塞滤网和喷油器流量,更换损坏的部件,重新调校。
2 q/ f$ r# g3 E; k/ k4 U/ S 原因16:密封垫漏气 处理:进行压力检查,找出漏气的气缸。更换并修理。
. o2 E. j: w/ }) B" V 原因17:气门漏气或调整不正确 处理:检查是否漏气,重新调整气门。
! ^" r: H5 v3 l1 X1 l 原因18:凸轮轴凸角磨损或损坏 处理:检查磨损情况,更换凸轮轴。0 g2 g/ [: e" i Z( ^3 x+ {# s9 Y
原因19:气门和喷油正时不正确 处理:重新调整气门正时和喷油正时。
9 c& F4 }( ?* R& b 原因20:气缸套或活塞磨损或擦伤 处理:检查测量更换修理。4 `0 E) h* ]0 i' {0 C$ L
原因21:喷油器需要调整 处理:按需要进行清洗和调整。检查喷油器室有无磨损和破裂。柱塞顶有无毛病。更换或修理,重新调整。6 a' O2 L) w) Z3 E, D
原因22:推杆或凸轮从动件罩破裂或弯曲 处理:如有损坏,更换推杆和凸轮从动件罩。, f' [, a* d* H
原因23:轨压开关(AVT)断开 处理:柴油机爆燃压力低。电磁铁失灵,修理或更换。; Z' b5 p8 n- E
原因24:MVT电磁铁出故障 处理:检查喷射孔、垫片、O型密封圈和滤清器等。更换或修理。
/ }# l9 O$ w" J$ h, L9 ?! f5 F 原因25:MVT活塞和机架密封件损坏 处理:检查空气压力、活塞和密封件,重新校正。* p0 L6 h: X' N$ g& F5 @5 j
原因26:气动电磁阀螺钉(MVT)未紧固 处理:检查空气压力是否正确和有否断线。修理并紧固螺钉。
4 Q2 Q$ b7 v: M, }! k7 P 原因27:气动电磁阀柱塞停留在滞后位置(MVT) 处理:气压不合适、断线或电磁铁损坏。修复
8 r6 o. h8 E5 d( [/ D# Q% H 原因28:通向机械正时调节机械(MVT)的气压管路阻塞 处理:检查并修复。
