查看: 1358|回复: 1
[分享] 几种矿山破碎机的工作原理
发表于 2009-8-25 10:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
破碎机产品是指排料粒度在2mm以上的粉碎机械,同粉碎机相比,破碎机产品的成品为粗粉末或颗粒,块状物.) P9 S$ h8 `1 a- y+ p9 u4 G
3 _6 V# ]- v) v0 k7 S常用的破碎机产品有颚式破碎机鄂式破碎机反击式破碎机,冲击式破碎机,复合式破碎机,单段锤式破碎机,立式破碎机,旋回破碎机、圆锥破碎机、齿辊式破碎机、双辊式破碎机等几种。
" _1 U( j- ^. W3 {4 S
# [7 x  h3 P, l颚式破碎机是利用两颚板对物料的挤压和弯曲作用 ,粗碎或中碎各种硬度物料的破碎机械。 其破碎机构由固定颚板和可动颚板组成,当两颚板靠近时物料即被破碎,当两颚板离开时小于排料口的料块由底部排出。它的破碎动作是间歇进行的。颚式破碎机因有结构简单、工作可靠和能破碎坚硬物料等优点而被广泛应用于选矿、建筑材料、硅酸盐和陶瓷等工业部门。" w8 j9 a$ `3 [6 V6 t' Q- w) X
- i' L% i! q( T* Z2 d
锤式破碎机用于破碎各种中硬且磨蚀性弱的物料。其物料的抗压强度不超过100MPa,含水率小于15%。锤式破碎机被破碎物料为煤、盐、白垩、石膏、砖瓦、石灰石等。还用于破碎纤维结构、弹性和韧性较强的碎木头、纸张或破碎石棉水泥的废料 以 回收石棉纤维等等。 此外,锤式破碎机不仅可用于破碎生产线,制砂生产线,也可在选矿生产线中替代圆锥式破碎机。 锤式破碎机的主要工作部件为带有锤子(又称锤头)的转子。转子由主轴、圆盘、销轴和锤子组成。电动机带动转子在破碎腔内高速旋转。物料自上部给料口给入机内,受高速运动的锤子的打击、冲击、剪切、研磨作用而粉碎。在锤式破碎机转子下部,设有筛板、粉碎物料中小于筛孔尺寸的粒级 通过筛板排出,大于筛孔尺寸的粗粒级 阻留在筛板上继续受到锤子的打击和研磨, 最后通过筛板排出机外。
* K1 ~) N6 ?8 u+ F$ L8 L7 t6 c* H% `% D
圆锥破碎机的工作原理与旋回破碎机相同,但仅适用于中碎或细碎作业的破碎机械。中、细碎作业的排料粒度的均匀性一般比粗碎作业要求的高,因此,在破碎腔的下部须设置一段平行区,同时,还须加快破碎锥的旋回速度,以便物料在平行区内受到一次以上的挤压。中细碎作业的破碎比较粗碎作业的大,故其破碎后的松散体积就有较大的增加。为防止破碎腔可能因此引起阻塞,在不增大排料口以保证所需的排料粒度的前提下,必须通过增大破碎锥下部的直径来增大总的排料截面。
( e5 j! x/ W, _  q, x% j: e9 @7 ~4 g5 q$ y9 c+ j1 r
辊式破碎机是利用辊面的摩擦力将物料咬入破碎区,使之承受挤压或劈裂而破碎的机械。当用于粗碎或需要增大破碎比时,常在辊面上做出牙齿或沟槽以增大劈裂作用。辊式破碎机通常按辊子的数量分为单辊、双辊和多辊破碎机,适于粗碎、中碎或细碎煤炭、石灰石、水泥熟料和长石等中硬以下的物料。 锤式破碎机是利用锤头的高速冲击作用 ,对物料进行中碎和细碎作业的破碎机械。锤头铰接于高速旋转的转子上,机体下部设有篦条以控制排料粒度。送入破碎机的物料首先受到高速运动的锤头的冲击而初次破碎,并同时获得动能,高速飞向机壳内壁上的破碎板而再次受到破碎。小于篦条缝隙的物料被排出机外,大于篦条缝隙的料块在篦条上再次受到锤头的冲击和研磨,直至小于篦条缝隙后被排出。1 g7 B1 C, E8 }) T8 E+ ]8 O5 v: U, K
" H* [( T# r6 u$ s) V( J反击式破碎机是利用板锤的高速冲击和反击板的回弹作用,使物料受到反复冲击而破碎的机械。板锤固装在高速旋转的转子上,并沿着破碎腔按不同角度布置若干块反击板。4 W" V9 X1 Y! s- k
5 ?3 N4 g9 u( |3 `: X% _* K/ y& A
0 U9 C4 F6 M1 Q- G3 v' X+ y# @3 w/ Y! j& s2 L
2 v9 Y' y, s/ G8 R
: O' C6 [* ]/ a$ G6 ~* L+ r
, I3 `+ b3 l( s1 Q1 h( W4 w8 y4 E( E3 {
1 I( Y9 g: J: T; G9 ~9 k4 I2 c, m0 O! _0 ~" Y) O! {, T) U5 h
% n6 B7 N( u4 a9 v( T+ W% T
6 d" T9 g" [" N# G# X+ U8 b$ Y, k
: G1 _3 |( U9 @
; I$ H" w) Z* S9 l0 |2 ^% y颚式破碎机 鄂式破碎机 反击式破碎机 圆锥破碎机 圆锥破 反击破
发表于 2009-8-26 15:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢楼主解说,学习一下
