查看: 2563|回复: 4
[求助] 在floworks设置边界条件时,进出口边界条件不能相同吗?
发表于 2009-8-25 10:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
1 @: w" a+ G; _! u5 k& \例如不能同时设置为流量进,出口吗?否则进出口流量必须平衡才能开始计算,可以同时设置为压力进出口吗?
发表于 2009-8-25 11:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州兴义
同时设成流量边界条件计算会有问题,就算进出口流量都设为平衡的,也有问题。
9 y* i8 |8 H# s# z7 b0 D3 f% n% M& k+ W; Y8 i$ n& A
但是进出口都设为压力,是可以算的
 楼主| 发表于 2009-8-25 22:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般好象是这样的,进、出口边界条件一个为flow openings,另一个为pressure openings,9 l5 \3 Q$ T# p0 v5 e7 C
设置为压力边界条件的是不是都是对着环境大气的呢?
发表于 2009-8-26 12:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果有定量泵或其它装置保证流量稳定,可以设置流量开口,
+ O2 L2 c/ e( v8 k0 W因为流量是因变量,一般还是设成压力开口为好。
 楼主| 发表于 2009-8-27 09:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 tigerdak 于 2009-8-26 12:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, j( W# ^: \( ?) P& W如果有定量泵或其它装置保证流量稳定,可以设置流量开口,& I- U! |) u# k
0 e( Q2 e5 }, h9 J2 s
- g. I% a7 P5 T" x! [' ^; k
我是想把风机流场分析和floworks仿真分析结合起来,
! w7 k% q% o' y! A9 R风机的叶轮旋转时,其在某一转速下,流量应该是稳定的,而且风机内部应该是稳态流场,流量是固定的,所以把风机出口设置为流量出口比较好,而进口是对着大气环境的,应该设置为environment pressure,7 P6 _; g) C. I1 ^' J
而且就算流量是因变量,设置压力出口,那风压是怎么得出来的?应该设置为多少呢?压力不能随便设置啊,在实验当中是得不出风压值的
; s) ^, s4 p/ k! A& x, f  [- y2 \, P( ^8 @0 v+ E. I* O, [6 K4 b5 @
tigerdak 怎么认为的?给点建议,谢谢; O0 a- ]4 A* p) j; R
! i) w$ B& T0 k8 O$ t* ]- |
[ 本帖最后由 csl01514218 于 2009-8-27 09:22 编辑 ]
