昨天在网上找到了一个Cinema.4D.R10.工程师版 分享给喜欢用Cinema.4D渲染的朋友
8 v; Y! v: C0 E; O0 F7 \Engineering Edition (工程师版)包含特有的IGES转换工具,可以直接支持AutoCAD、Pro/Engineer、SolidEdge、SolidWorks等软件工程文件, 能够交换的CAD格式包括DWG、DXF、IGES、SAT、STEP等等20余种通用格式。Engineering Edition (工程师版)有针对各个行业而定制的资源预设库,从200余种各种产品的材质库到建筑行业的RPC资料库,Cinema 4D都会让设计师们感到惊喜和前所未有的轻松。 9 J O3 `* A7 D% ~( j) D
支持导入的文件格式:
% j# A+ R6 Z' d7 q0 P7 |Inventor
3 l1 q+ C5 `) O) ?' s0 cMilkShape-3D
+ U- H/ I6 n& l- @Minolta Vivid 700 . Q5 H3 F- m! _: k% }' A1 O
MOL Molecular Database 2 k3 B! M$ |4 i. D4 K
Pro/Engineer "Render File" 0 F k6 ]+ i( ]- m2 {
Protein (Molecular) Database ' b' E: u4 N$ r3 y/ K$ T
Rhino-3D /OpenNURBS
: @! x9 p2 _$ j+ i% _' ?# E' ~StereoLithography STL 2 Y' j: u# |# @( t: {
Wavefront OBJ
* A( W5 j/ U6 p: E8 k1 f/ qXGL
. c* g- H# C( ?+ X2 d. k; EDWG $ ], X! U" ^+ i0 x% Q6 @
IGES
0 e- S5 z0 E5 u2 iSolid Edge " X/ @) R" V7 a% {- {
SolidWorks 7 y' e5 e2 B$ J |: r D* \
ACIS SAT
3 b( O* p" N4 ~7 ]( xGranite "g-plugs"
5 b4 V, @' D" Y3 \0 R% c* i# Z2 cParasolids ! U2 E- }/ u3 m+ i' P
Pro/Engineer native
$ o( H0 Q- g' n- d+ _- XPro/DESKTOP
. p5 ?& q, Q) L; ?& _ i9 g: O- SSTEP * v) ~' ~9 D, O/ A5 f8 J
VDA-FS
& q3 b' t0 l( L5 u200余种预制材质和9个专业渲染场景库,满足绝大多数场合使用。 9 z8 e* g4 E" ]1 I" {
更多信息敬请关注: & F& M5 ? `4 n/ f1 f9 c
下载地址:http://ymgc4d.qupan.com/
! f5 f/ X! H7 @安装过程:http://www.3dst.com/thread-2407-1-1.html: R. f# I( E# y! g
c4d打开se文件过程:http://www.3dst.com/thread-2420-1-1.html& d: f+ x9 K" j6 K$ k
CINEMA 4D 10 Engineering Edition Bundle的完整安装方法
: r* c$ I# M( p. ?( t. u先安装CINEMA 4D 10. \0 ~( u' a$ E* d# c* H
1、正常安装CINEMA 4D 10(必须装) MODULES(选装)NET Render(选装)$ E* t+ K% b5 G6 x, [% S3 D* Z D2 Y
8 i% o$ b, u) h! V- @' y$ ?2、第一次运行时,输入注册号:
5 W8 [3 v: p2 {$ q% P, y9 TCinema 4D R10: 10001047933-CPPC-ZXMV-GDFX-XJLW
$ Q' L( i+ B2 vMOCCA: 35200047933-DPCZ-WTPT-BJXT-LDGB
5 t& G) s# c( P5 A* gDynamics: 36200047933-NKLF-FRGV-NBJZ-NWFT # q6 } k, u5 j, V! X
Advanced Render: 32200047933-BCGV-WNHD-NDBH-HKTH
" b8 p- D. O5 s" W* H4 ZHair: 40200047933-DSXS-KPBB-TXBB-PBST
, t/ Q; S' c( k; `' VMoGraph: 41200047933-GLDM-XFZK-ZLCM-WDJM
- }2 N) l! ~6 ^& g+ `7 bSketch and Toon: 37200047933-LCCT-FTJD-TFMB-SHBW
" ]" g2 t& L. D# [; MThinking Particles: 33200047933-DNKP-MSTB-GJNJ-KLMK
5 c# [+ B+ j, U. zNet Render: 30001047933-GHCH-HCBB-BFCK-GTGS
# o& f2 g, Z! B' e3、将Cinema4d_R10.102简体中文语言汉化包中的modules与resource文件夹复制,然后打开C4D的根目录,粘贴并覆盖同名文件夹。 7 g6 Q! y- X- C1 e" X
4、打开C4D,到编辑菜单选参数设置面板,设定使用中文,关闭软件,再打开即可使用中文界面。 , `* u6 l7 z9 \$ K, W6 Z! g
1 `* ?1 ^3 r9 [6 D- b6 Y接着安装工程师模块Engineering Edition Bundle# {% L6 u g! c9 M# x- s
$ H! M1 q# i0 O3 O# _
5、查看CINEMA 4D 10的注册信息;获得注册号码中的最后5位
6 v: f( Z5 z# n6 p2 N1 N6、安装Engineering Edition Bundle的扩展包Engineering AddOn.exe(注意必须选择c4d的安装目录,否则装不上)。
" o! b7 |0 I# l8 X& d7、运行Engineering Edition Bundle的算号器软件(c4d.r10.kg.mus3.exe);将提取到的这5位数字,放 入算号器算出的数码,点Generate & Copy按钮,新建一记事本文件(TXT文件),在里面单击右键粘贴,获得一系列的注册号,其中9开头的就是你需要的Engineering Edition注册码了。 o! z) s: i' x& D; ^( [7 C0 E. p% {
8、运行CINEMA 4D 10,会弹出两个信息,其中之一是Engineering Edition注册码不对,将刚才获得的注册码输入即可; 7 q: \6 r: x/ R8 L! p) F: t1 N
9、还有一个"Fatal Error" 的错误信息,要如下修改:打开安装目录下的 plugins\OkinoComClient 文件夹,将OkinoComClient.cdl 改名为 OkinoComClient.cd_; ( S# }+ T3 Q9 i: E. T
10、窗口--布局---选择visualisation即可,另外,你看看“载入材质预置”是不是多了个Engineering Bundle。。。)
5 z- S O" w2 S1 r3 w11、运行CINEMA 4D 10,慢慢享受吧!
# d) Z& t9 h1 y% o9 o4 g; W3 Z以上所有信息都是网上找的 |
