查看: 5996|回复: 5
[求助] 轴的轴肩的高度问题
发表于 2009-8-25 13:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
RT
; I# [! }3 N8 J& ]% R轴肩高度到底多少合适,机械设计手册上的轴肩高度有多少参考价值?2 O8 ~" ~" g4 f3 g/ f: \0 F- D, W
请各位不吝赐教
发表于 2009-8-25 15:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那要看在实际工况中的作用:仅为了阻挡轴上的零件轴向穿动,只需表面强度满足冲击要求,若需靠轴肩夹持零件则需考虑表面强度和摩擦系数和力矩.
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-8-25 16:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
其实机械手册上只是参考,而且这些手册大都年代久远了。具体还要看你所选择的轴承类型、制造厂家等,一般我主要参考轴承样本上的设计参数,那些更加专业和实际些,或者你可以咨询轴承厂商的技术支持人员。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-8-25 17:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
台阶轴的轴肩,一般用于轴承、轴套定位取5mm的居多,若用轴肩抵抗较大的轴向力,尺寸可加大一些。对于不起定位作用,又需增大强度,可少量过渡。有些为装配方便,也可稍小一点即可,如长轴套的装配,应前小后大,差1mm即可。总之轴肩尺寸的大小完全根据使用需要。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2009-8-27 08:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
正规厂家的轴承样本上都有轴承安装尺寸说明,轴肩尺寸在最大和最小尺寸之间选择。一般受较大轴向力时,轴肩尺寸可以选大些,不受轴向力或轴向力较小时,轴肩尺寸可以选小些。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-9-1 12:52:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
赞成4楼的说话
