查看: 1684|回复: 6
[求助] solidworks2009
发表于 2009-8-25 14:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
我电脑配置双核CPU2.2HZ,2G内存,C盘18G还有8G没用呢,为什么用solidworks2009还是会很慢啊?3 R( m) g" Q5 d5 K5 q$ U( C
. |) X) @6 O$ P0 K. _( ?求各位大侠帮忙讨论一下是什么问题呢?谢谢各位好心人了!
发表于 2009-8-25 15:23:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
是不是草图绘制慢呀?升级到SP4吧,SP4快一点。
# R# ]2 I' b. L1 phttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=758525&highlight=SP4
发表于 2009-8-25 15:56:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
solidworks2009就是慢,天生的,没办法i,2007比2006慢,2008比2007慢,2009比2008慢,听说2010快,等着吧
发表于 2009-8-25 16:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
检查一下操作系统,是不是系统自动打开了一些没有什么用处的系统文件.
发表于 2009-8-25 19:08:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
用2009版的基本都这样,2010试用版感觉快了很多,等着吧
发表于 2009-8-26 08:57:47 | 显示全部楼层 来自: 美国
你看一下是不是SW的渲染打开了?有的文件渲染打开了而本机不显示,还有,你保存时可以选择轻化格式,如果这些都没有问题了,那就找你电脑的问题吧。
 楼主| 发表于 2009-8-26 11:02:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
谢谢各位大侠,我用2007的飞快,2009就有点卡。
