查看: 1426|回复: 4
[已解决] (普通钢料与铸铁)小弟在这里请教各位师傅.
发表于 2009-8-25 16:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
小弟在这里请教各位师傅.% k/ D6 }# E. u' X( @1 Z7 Z7 V
4 ^' S- f+ z6 M8 G
     普通钢料与铸铁 哪个硬度高? 哪个好加工(车)一点?(从金相图上来讲含碳量越高,硬度应该是大,所以难车些吧?)' K* G! a+ v  F* G( |4 n- d* t
; v4 s8 S7 o2 y' m$ b      请各位师傅详细解释下.谢谢
发表于 2009-8-26 08:41:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这样比较太笼统,有些钢种很硬,如高锰钢、淬火钢。有些铸铁很硬,如白口铁、高铬耐磨铸铁。这些钢和铸铁很硬,不能或很难加工。含碳量高,硬度就大,一般是这样,但也不完全是这样,如灰铸铁,含碳量高达2%以上,但并不硬,因为灰铸铁中碳一部分是以片状石墨状态存在,这样的碳起不到硬化作用。
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-8-26 22:39:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
含碳量和硬度没有绝对的联系,硬度要看它的微观组织,通常贝氏体和马氏体较铁素体硬。$ U1 |9 ?( @. A: |: Q9 r5 I
铁和钢也不能这样比较硬度。铁有高铬铸铁,可达HRC50.钢也有合金的淬火钢,可达HRC60以上。
! R7 j/ Y, z/ v" y0 X$ ]
/ ]. A& ?% i$ ], k$ l软的,钢有低碳钢,小于HB180;铁 也有灰铁球铁在HB200左右的。
 楼主| 发表于 2009-8-27 17:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
谢谢上面两位师傅的解释,谢谢拉.受益匪浅
发表于 2009-8-28 12:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
普通钢料与铸铁,其硬度都有可能高低,一边说铸铁好加工。比如,铸铁成白口铁时,就不好机加工。含碳量越高,硬度不一定高,要看其热处理情况而定。
4 X+ A  Q  C2 m1 P- n" t7 N: c+ [. _* W- J& o" u
[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-8-28 12:52 编辑 ]
