查看: 1896|回复: 8
[已解决] 高手指点一下吧,关于标题栏
发表于 2009-8-25 17:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
我定义的标题栏怎么在两个图中显示的不一样啊,以前用的很正常,还有就是自己定义的标题栏怎么删掉啊,谢谢!
发表于 2009-8-25 19:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
在安装目录文件里去找,CAXA--CAXAEB----Support文件
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
小贾师傅 + 1 应助
发表于 2009-8-25 21:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
对楼上的回答再来一点补充:准确的说,2009R1以下的版本,是放在\CAXA\CAXAEB\Support\CHS文件夹下。*.hdr文件。
  I( S# W% B2 M如果是在图纸中删除的话,首先要在拾取过滤设置中选中标题栏,再用鼠标去点选,就可删除了。
 楼主| 发表于 2009-8-26 08:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢各位高手!
发表于 2009-8-26 08:33:30 | 显示全部楼层 来自: 美国
在两个图中是什么不一样?是不是字体?如果是字体,那就是你两个文件设置的字体不同,你修改一下,统一了就好了
 楼主| 发表于 2009-8-26 13:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
很感谢各位的帮助!
发表于 2009-8-26 14:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
3楼说的很正确!
发表于 2009-8-26 14:49:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
学习学习。
发表于 2009-8-26 17:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 1# 唐豹 的帖子
CAXA2009R1标题栏文件在的位置:: C: Q" W6 F+ V6 V
C:\Program Files\CAXA\CAXA DRAFT MECHANICAL\2009\804\support
