查看: 1990|回复: 2
[讨论结束] UG图纸转CAD问题
发表于 2009-8-25 18:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
转了DWG格式的图纸到CAD 结果打开后不能修改视图 模型里不能修改 " S0 l2 g9 A# L1 J/ H% L5 ~
我转化的方法是 先转化格式CGM 然后再导入CMG 然后再转化DWG 3 j0 t% K; Q1 K0 G5 n
这个方法有错误吗?
发表于 2009-8-29 14:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
没有错
6 ]1 L9 I4 @& |, ]3 E6 j就是这样的过程
发表于 2009-8-30 10:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原来是这样,谢谢
