6天前
查看: 1589|回复: 5
[已解决] 负载敏感泵排量确定?
发表于 2009-8-25 20:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏连云港
开式系统,用负载敏感泵,请问泵的排量应该如何选择。* X5 R7 J% [. J6 c
' r) n, J2 ?; J# X
[ 本帖最后由 woxiangta 于 2009-8-26 15:47 编辑 ]
发表于 2009-8-26 08:54:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
单个执行元件的时候不必多说了,满足要求即可;多执行元件,泵的流量应稍大于最大多个元件同时动作(不一定是全部执行元件同时动作)的流量,这样才会充分发挥负载敏感功能,否则会出现动作不同步的问题
发表于 2009-8-26 11:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
2楼解释的好。学习了。
发表于 2009-8-26 13:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
通过执行元件的速度和油缸活塞面积可以计算出流量,泵的流量应该比负载流量大一点(1.05-1.2),因为有泄漏。
发表于 2009-8-26 15:21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
 楼主| 发表于 2009-8-26 15:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
回复 2# towler 的帖子
谢谢。受教了
