2天前
查看: 4126|回复: 16
[求助] 谁有这方面的经验,钣金厚度与K关系设置.我一般设R圆角=0.0001,K系数怎么确定呢
发表于 2009-8-25 20:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
发表于 2009-8-25 20:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
K值与板厚及设备有关
发表于 2009-8-25 21:48:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
折弯系数K和材料、板厚、设备、工艺等有关,要准确确定K值需要多次试验才能得出,一般要求不是很高也就靠经验来确定,折弯内圆角是折弯时自然形成的,与折弯刀刀口的半径大致相当,但决不会是0.0001。
  M5 j7 o; ]# h- e+ jSW钣金展开要能用于实际生产,如果在实际生产中没用途的话,这种展开不要也罢。
发表于 2009-8-25 22:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
你可以简单的取个经验值:3 ], e; r; T/ C. \
普通碳钢0.38
发表于 2009-8-25 22:11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我已多年没有搞冲压件的设计了,K一般是需要查手册的,折弯系数这个问题你需看一下冲压件设计书中有关“弯曲”一章中的“中性层偏移”,要求不高时取0.5,即折弯时的中性层在板厚的中间,一般折弯时中性层都是要向内偏移的,即都是小于0.5
发表于 2009-8-25 22:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
如果你用Q235或不锈钢的材料,就将R和板厚设成一样,比如你板厚为2mm,那么把R也设成2,K因子取0.432.这样的钣金展开绝对没问题,我也是做钣金的。
发表于 2009-8-26 07:22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
折弯扣除
对于一些经验丰富的可以用折弯扣除.这样就非常精确了.以前有人发过一个表格.你可以查找一下论坛.我一直根据老师傅们多厚的材料折一道弯扣除多少...这样非常精确.一直没出过问题.
发表于 2009-8-26 09:02:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不知足下板金折弯用于做蒙皮还是做钢结构件,一般结构钢材有一个允许的最小折弯半径,越是高强度的钢材,这个半径就越大。取太小的折弯半径可能在折弯时就要开裂,即便没有开裂也会给构件埋下严重隐患,这样的惨痛教训已经见过很多了。
发表于 2009-8-26 09:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不老叔说得太对了,经验之谈啊!所以你先要明确材料。/ i3 k6 l/ G6 }3 d0 m4 `7 m
6楼的“将R和板厚设成一样,比如你板厚为2mm,那么把R也设成2,K因子取0.432.”," ~1 p1 H5 {! ~& S) @  I1 h2 r
如果下模的开口是板厚的8~10倍(这可是折弯的基础),那么R/板厚≈1.2,K值可取0.384 y3 D) D' A- y5 Z6 j
 需要重点强调的是:影响弯曲的因数很多,K值主要由实验而定
1 U- O3 r$ [9 |6 D 所以你最好问问你车间的师傅,自己动手量一量,得出最准确的参数!
7 @; \* z1 E* T- s
发表于 2009-12-15 19:45:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
你画个CAD取中性层啊
发表于 2009-12-16 10:30:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我用SW钣金有五年多了,一直用的是K值0.435来计算的,不同的厚度设定不一样的R角就可以了,不用很精确的话就直接用厚度做R角也行。
, S8 y0 o0 U; c: y4 ~6 ?% z* L: \+ A: M5 W/ ]
如果要很精确的话,要到折弯机实测出钣金的延展量后再去调整R角。 . |; Q- O; ?% F' p( @0 S' e6 E
) c' P. b9 K& z7 \. Q2 C如不明白请加我QQ:406481744
发表于 2009-12-16 10:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
K值决定中性层的位置,K由料厚与R的比值确定,可查手册。
发表于 2009-12-18 21:12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
C:\Documents and Settings\lenovo\Application Data\Tencent\QQ\Temp\E2B07FCB-FF94-4401-A899-3107DC423BCC.jpg
发表于 2009-12-18 21:30:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 kq49 于 2009-8-26 07:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 ]: b6 P9 [1 @: n  W( g: Y
% m' |1 B8 h5 W' `1 N8 N, N) x1 Z/ Y" Y2 Z( f6 w- y/ v* v) W/ n8 f$ {
, k8 Y; C: P0 p/ K2 G
我找了半天,没找到,真希望好心人能上传啊!!!
发表于 2010-1-27 23:19:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
对于上面有人提到折弯扣除,个人觉得SW在这块的功能还不够全面,
) |6 T/ F+ h6 B' l1 m5 m比如说用折弯扣除时设定的扣除量是整个钣金零件的扣除量,当在一个钣金零件中存在不同的角度时扣除量又是不同的,而这样一来所设定的扣除就会出错;$ q" X, b6 H' U
期待对此功能进行改善;
发表于 2010-1-28 10:57:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发表于 2010-1-28 11:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
这个帖子好!~接下来正好接触到钣金方面的东西
