2021-06-25
查看: 32535|回复: 132
[讨论] 用proe出工程图其实是最好用的
发表于 2009-8-25 21:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
大家都说用proe出工程图很不方便,要转到cad里编辑,本人刚上路时也是如此,但是后来发现用proe直接出图比用cad好用多了!其关键是要先转为pdf文件,可以很直观地查看,然后直接打印,其过程中完全不用设置什么参数之类的,用cad再方便也要设置打印参数、窗口之类的,用proe只需点以下打印图标,出来对话框后看也不用看就直接点确定,系统会立即在工作目录下生成一个ps文件,用鼠标右键点这个ps文件,点转成Adobe pdf文档,就ok了,过程不会超过10秒钟。而且Adobe生成的pdf文档清晰漂亮,黑百分明,不像sw出的工程图,黄了吧唧的不像个样子!
4 \' j! }, n7 t" {  a1 I/ E当然需要先设置好config,还要装Adobe,我想没有人的电脑里没有Adobe吧?
6 h. H' V7 |5 H/ i我的工作,需要打印出大张的工程图的情况很少,基本上用pdf文档就行了,发给工厂或买方等,都用email。这样还有一个好处,就是在网络上有了一个自己的数据库,而且可以在世界的任何地方打开这个数据库,不管你的电脑在不在手边。
发表于 2009-8-25 21:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
PROE直接打印不是更好转什么pdf打印。
发表于 2009-8-25 21:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
proe需要很多的设置,我还需要慢慢摸索
6 W& ~- j8 y" L1 k希望以后能熟练运用吧
发表于 2009-8-25 22:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
真的吗:?简单的还行,复杂的要额外编辑的话你就不说它方便了,不过它也有它的好处
发表于 2009-8-25 22:10:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
PROE工程图还有不尽人意的地方,不过我也是一直用他出工程图。打印我一般用PDF工厂。
发表于 2009-8-26 07:43:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
两者都有优缺点,cad转pdf也不用十秒钟,批量转也行,觉得习惯才是最棒的
发表于 2009-8-26 09:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
PROE直接打印不是更好,转什么pdf打印?
* T6 ^; H# A$ L2 j$ R. W( f* s7 j脱下裤子放屁
发表于 2009-8-26 13:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了.谢谢楼主!
发表于 2009-8-26 14:03:53 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
说的好,只要配置文件设置好,是非常方便的。
 楼主| 发表于 2009-8-26 14:56:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
7楼的脑残人:不是每一张图都要打印出来的!大多情况是需要输出为PDF电子文档,便于在电脑之间传送!对了,你知道什么是电脑之间传送吗?除了用U盘你还会用别的吗?脑残!!!
发表于 2009-9-27 10:14:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
实在点的来点,都只会说,来个教程!
发表于 2009-9-27 17:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
pdf文档也可以修改和编辑的
发表于 2009-9-27 17:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
还可以,只是PROE出图没有CAD灵活而以。还不错
发表于 2009-9-27 17:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
工程图需要PTC加强
发表于 2009-9-27 20:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
proe出工程图的确还不错
发表于 2009-9-30 12:18:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
CAD相比PROE出图,唯一的,也是最大的好处,那就是自由行比较高。。。
发表于 2009-9-30 16:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
proe出工程图真的很垃圾,我用了proe好几年,今年下半年采用的SW,不过我真的感觉SW好用多了,不能因为自己只会用哪个软件就说哪个好,希望大家都客观一点,不过还是希望proe要加把油
发表于 2009-9-30 16:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不会出图就说垃圾,SOLIDWORKS工程图线条不清楚。
发表于 2009-9-30 20:45:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
想配置好真不容易,要比较深的道行,个人认为CAD在做平面图上面优势强大,尤其是加上一些外挂的时候
发表于 2009-9-30 22:58:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
讨论很有益处哦
发表于 2009-10-1 19:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我的出图方法是~pore导出成dxf再导入到cad里面编辑~管理~
发表于 2009-10-1 22:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回复 1# szzhaoj 的帖子
学到了一种新方法!我以前就是用proe导成dwg然后用caxa出图!, |4 o! }& R* a/ |
感觉proe在工程图方面也很强大的,要是学好了,出图应该没问题的!0 G: n" b' K8 {7 G
努力学习中。。。
发表于 2009-10-2 08:43:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
PRO的工程图还不是很熟练,还需要继续摸索啊
发表于 2009-10-2 13:02:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用proe出工程图其实是最好用的,难道说仅仅是指能够转成pdf吗?
 楼主| 发表于 2009-10-2 18:50:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
出工程图,我指的是整个过程,包括制图,尺寸,注释,修饰,编辑,打印等,用熟了,画图也挺方便的。本人用cad也有10年历史了吧,现在不用了。
