查看: 1359|回复: 2
[求助] 如何实现工序中的质检与生活流程连续性的统一?
发表于 2009-8-25 23:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
用这样的标题可能难以理解,通俗点就是如下:
  x$ c( l1 o1 w, S* h  `- b' F4 k- l* m& U9 J# }) F& p9 ^9 A( C
       问题一: 我们公司的工作流程: CNC加工支架----抛光-----组装。我们CNC夜班要加班,所以每天早上会有100 个加工完的支架待QC检验, 可是抛光线上的工人就等着抛光。可是如果抽检的话,尺寸较多,也得花一个小时吧。如果再加上一部巡检的话,可能得托两个小时,那么如何解决如下问题:保证支架经过检验,且抽样合格,然后才流入抛光这一道工序?
; E- W3 w. E+ U: ]: K- q
4 j) K9 f9 B7 `2 U3 ^) x      问题二: 采用像银行一样的分期付款形式,也就是我们先检查一部分,判定合格先给下一道工序检验?比如,100个支架,分成5部分, 每部分20个。然后,在20个里面抽检进行判断,合格则流入下一道工序,这样合理吗?
( Z% J$ |! J3 L! w, r, V$ Q$ a! K; m
      谢谢各位了。
发表于 2009-8-31 13:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有几个方案
. m! m# ^# f& ~0 E一是质量的人提前1小时上班,或者陪夜班的加工线
4 ]& P8 V# V4 t二是对这100件做末件检验,合格放行继续生产,其他按你们公司程序检验* P- w; D4 F$ n! X! K3 e: C% K
) I0 A) A0 ]+ h1 O4 G+ Z
对于第二个问题,是可行的,但要保证先进先出
发表于 2009-9-9 15:44:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
个人感觉楼主应该优先考虑与主管沟通, 在生产员工夜班加班时, QC也应加班.
- s3 w9 A. p# m  F* u+ Q否则, 加班期间可处于质量失控呵.
