查看: 1607|回复: 1
[分享] 机械加工中 如何选择磨车刀的砂轮
发表于 2009-8-26 09:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东
机械加工中 如何选择磨车刀的砂轮# }7 d9 Q5 w+ V1 l
: Z! h7 I+ H9 L! }
% v1 z; C$ d9 r4 |# F$ A机械加工中,磨车刀要用到砂轮,各自应该用来磨什么样的车刀呀?也听说有什么金刚石砂轮、立方氮化硼等又是怎么回事?砂轮有什么评价标准?如果砂轮用了之后有什么槽沟,我们应该用个什么样子的工具来修复哟?
. |3 t0 w5 w" s! n  u$ {4 A  ^. ^" n4 ^% [0 h% K$ |( z, B
  1.手工磨刀使用的大多数是氧化铝砂轮和碳化硅砂轮,氧化铝砂轮适用合金碳素钢类刀具,如高速钢刀具和工具钢类钻头。碳化硅砂轮适用硬质合金刀具。5 K" Y8 h: N" Z4 z. a; v0 {0 l
5 O' t' v  C% F
  2.金刚石砂轮适合用于工具磨床磨削各类刀具。
1 \- r  w8 c4 c" O' j" T
/ |% t1 g% K; Y( C/ ~3 E  3.立方氮化硼主要用于制作高速切削刀具,它的切削速度要比硬质合金刀具高的多。
. h/ d7 j; {) |, R% x/ o6 l' z) P" T+ |
  4.砂轮使用后的沟槽可以使用金刚石笔进行修理,也可以使用砂轮割刀片修理,但是要平时使用砂轮时要多注意尽量减少出现沟槽。+ k. b: k9 B' [% q# q1 I
5 P6 x* N( G  k+ t
  问题补充:第一个问题:砂轮的硬度\粒度不一样,砂轮的粘结强度也不一样,适用情况也不同。
; i9 t" @6 I* n6 o8 i! E. p$ U1 A* ^9 t
  第二个问题:砂轮磨损以后可以用金刚石笔之类的来修复.实际就是用更硬的东西把他修正平,可能有不太确切的地方,大概就这意思。
发表于 2009-8-26 10:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
立方氮化硼砂轮由于成本高,在刀具刃磨中主要用于磨刚玉类砂轮己不能胜任的高钒高速钢材料的刀具.磨削中不能直接用水冷,立方氮化硼遇热会被水分解$ \+ N( X' {7 {2 M- k% ?2 N, K
金刚石砂轮则主要用于磨硬质合金刀具,但不能用来磨碳钢否则由于温升过快金刚石会很快气化成二氧化碳( w2 G5 P) s& u' L2 r% B
砂轮的修整除了硬克软、柔克刚的原理还有物理和化学的方法,比如金刚石刀具刃磨后的抛光则是用高速钢圆磨片在高速转动的情况下与金刚石刀具的凸点产生摩擦产生约650℃的高温使凸点产生气化,从而使表面细化.
* e( L; b+ v/ d8 u
4 n; K& q. k& V2 B[ 本帖最后由 xufu5913 于 2009-8-26 11:15 编辑 ]
