液压泵故障是什么原因?如何改进?
+ r- O" M$ v) a, l
: S( j# R/ v( _! [# g. z4 i* U 1 b+ U$ \8 a# {. R
1、故障现象及原因分析
' M/ k9 Z4 v( m1 N9 z6 z在维修时从以下三点查找故障原因,并对系统进行改进:
. P% K/ n- p; E: v' m' b4 b/ m, k (1)检查动臂油缸的内漏情况。最简单的方法是把动臂升起,看其是否有明显的自由下降。若下落明显则拆卸油缸检查,密封圈如已磨损应予更换。
# t3 ~& k6 a7 y1 _+ O1 v (2)检查操纵阀。首先清洗安全阀,检查阀芯是否磨损,如磨损应更换。安全阀安装后若仍无变化,再检查操纵阀阀芯磨损情况,其间隙使用限度一般为0.06mm,磨损严重应更换。! p; z, N" V+ n8 u0 q1 A' w8 G
(3)测量液压泵的压力。若压力偏低,则进行调整,加压力仍调不上去,则说明液压泵严重磨损。
0 D; P+ j3 R5 t) a4 ^/ ~ 一般来说,造成动臂带载不能提升的主要原因为:
2 \. U) U# S' Z$ w3 K# Z a.液压泵严重磨损。在低速运转时泵内泄漏严重;高速运转时,泵压力稍有提高,但由于泵的磨损及内泄,容积效率显着下降,很难达到额定压力。液压泵长时间工作又加剧了磨损,油温升高,由此造成液压元件磨损及密封件的老化、损坏,丧失密封能力,液压油变质,最后导致故障发生。
2 X4 k6 |$ R; F( D: F' _7 c c b.液压元件选型不合理。动臂油缸规格为70/40非标准系列,密封件亦为非标准件,制造成本高且密封件更换不便。动臂油缸缸径小,势必使系统调定压力高。
' _, R& Y8 Z% R1 S* e. L c.液压系统设计不合理。操纵阀与全液压转向器为单泵串联,安全阀调定压力分16MPa,而液压泵的额定工作压力也为16MPa。液压泵经常在满负载或长时间超负荷(高压)情况下工作,并且系统有液力冲击,长期不换油,液压油受污染,加剧液压泵磨损,以致液压泵泵壳炸裂(后曾发现此类故障)。
+ W+ f) \# ]' f; }7 ]8 H+ |* R2、改进及效果
: X7 E+ Q, z0 X5 H(l)改进液压系统设计。经过多次论证,最后采用先进的优先阀与负荷传感全液压转向器形式,见图2。新系统能够按照转向要求,优先向其分配流量,无论负载大小、方向盘转速高低均能保证供油充足,剩余部分可全部供给工作装置回路使用,从而消除了由于转向回路供油过多而造成功率损失,提高了系统效率,降低了液压泵的工作压力。
5 s3 i& n3 Y) p5 N2 P (2)优化设计动臂油缸和液压泵造型,降低系统工作压力。通过优化计算,动臂油缸采用标准系列80/4。液压泵排量由10ml/r提高为14ml/r,系统调定压力为14MPa,满足了动臂油缸举升力和速度要求。
5 b$ h5 O- a. A7 D1 T$ _. J# h. l6 e (3)在使用过程中还应注意装载机的正确使用与维护,定期添加或更换液压油,保持液压油的清洁度,加强日常检查和维护。 |
